Sasha955
Казань (RU)
Sasha955
22 December 2012
привет помогите кто знает у меня ФФ 2 1.4 2007 г.в после гидро удара поставил другой движок там нужно было притереть клапан и все так и сделали масло не кушал тыс 10 км потом начал, я вывел сапун на ружу, масло стал жрать 250-350 грамм на 1000 км, тут на морозе сапун замерз масло выдавило со щупа и масло заливной крышки, я вовремя заметил прочистил трубки сапуна долил масло 1 литр поехал дальше после етого на снегу после моей стоянки виды лужицы масла, снял защиту думал сальники там всё сухо, стык выпускного коллектора весь в масле яснял крышку клапанов там есть повреждения выдавило куслк прокладки (15мм на1.5мм) заменил на новую поставил на снег все равно какие то капли есть
