Vidok161rus
Ростов-на-Дону (RU)
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
Vidok161rus
3 November 2016
Всё спасибо нашёл)))
Vidok161rus
2 November 2016
Доброго всем дня... подскажите не работает прикуриватель и задняя доп розетка походу предохранитель.. Где находятся эти предохранитли.. Спасибо
Кондиционер Кузов и салон Focus 3
Vidok161rus
5 June 2015
Товарищи у меня вопрос... на улице + 33 градуса... и в пробке кондиционер чтото не очень холоднит... как можно опредилить уровень охлаждения... и когда надо заливать фреон???
Vidok161rus
27 July 2014
Доброго времени суток всем форумчанам... Стал глючить датчик показа топлива,причем начинается все когда в баке остаётся бензина на 123-130 км. Уровень показывает на 0 и стрелка падает вниз... через маленький промежуток времени всё нормализуется и работат достаточно долго... потом опять... Причём на полном баке такого нет... ВОПРОС что это такое ??? и как лечится?? Не на гарантии.
Vidok161rus
13 March 2014
Ребята подскажите нужно ли менять местами колёса или ставить как были??? Если нужно то как
Vidok161rus
19 July 2013
ФФ пробег 15 000. Тренд. Замечаний почти не выявлено...
1. Плохо втыкается задняя скорость(это понял болезнь)
2. Много сверчков в основном в районе магнитолы...
3. Низкая что ли или мне кажется???
Но а так после калины как самолёт всё устраевает)))
Vidok161rus
27 January 2013
Всем привет... фф3 105. Классная машина... практически некаких плохих впечатлений... единственное что разочаровало это дворники которые практически не работают в мороз...(снег когда идёт).
Vidok161rus
22 January 2013
Пошел попробовал... точно горит как обычно... спасибо... только вопрос при выключенной машине его можно уменьшать или нет
Vidok161rus
22 January 2013
Во точно спасибо попробовать его понажимать
Vidok161rus
22 January 2013
В бортовом компе стоит в настройках автомат
Vidok161rus
22 January 2013
Нет колёсика просто нажимаешь ФФ3
Vidok161rus
22 January 2013
Возможно только у меня там кнопки а не колёсико завтра посмотрю
А почему светится при выключенных фарах???
Vidok161rus
22 January 2013
а где диммер расположен
Vidok161rus
22 January 2013
Наврядли при потушенных фарах горит как обычно хорошо
Vidok161rus
22 January 2013
Привет всем. Помогите не где не могу найти. При включении зажигания панель приборов и подсветка всех кнопок горит хорошо,а при включении фар светится тускло. Только появилось до этого было всё ок. Спасибо.
