mamaykin
Дизель попал воздух.. Нужно систему прокачать... если что обращайся помогу..
Krot07
Приезжай могу посмотреть твой авто... и уже разобраться на месте почему у тебя греется колодка.. пиши в лс
Обращайтесь, если знаю помогу с чем сталкивался...
проблем может быть проверь.. термостат.. какое давление выдет помпа.. у тебя скорей проблема с системой охлаждения так как растет температура движка.. возможно дифузор не срабатывает.. ну а это тоже просто либо термопара.. либо мотору винтелятора конец.. либо же реле на него.. впринципе все это решаемо и можно посмотреть чтобы разобраться что за проблема... главное движку не перегревай ото на фокусах дороговато встает.. а так обращайся посматреть могу тебе...
я сам начинал там делать машинки)) николай обучил... за это отдельное спасибо)
Кстати веть сервис про сто уже не работает давно))
Заряд с генератора не идёт.. проверь на прямую с помощью тестера сколько выходит генератора... должно быть где то 14 без нагрузки.. если же не выдает вовсе то увы.. ремонт генератора.. хотя в вольтаже отремонтируют.. найди просто сервис где снимут его и поставят так как ремень генератора ставить на место нужно с помощью специальной приспособы...
Столкнулся с такой проблемой течет штуцер трубки гур в заходе в мотор... замена трубок встает дороговато.. кто знает есть ли альтернативный вариант избавиться от подтекания жидкости гур?
если ставишь новую прокладку под клаппаную крышку то герметик и не нужен, если же старую то обезжириваешь и ставишь на герметик, самое главное болты протянуть последовательно вот и все
