AfeeN
Игорь, 43 years, Москва (RU), Ford Focus I
AfeeN
13 August 2013
Анатолий 8856
Та же проблема, за пол года на форуме ответа не нашел. Пришло лето и жара - дверь заработала...
AfeeN
10 June 2013
ФФ1 1.8 Chia 2001г.
если открыт замок пассажирской двери, то с пульта двери не закрыть. Если нажать на замок пассажирской двери то блокируются все двери, словно это замок водительской двери. На водительской двери такое не работает... как исправить?
И вообще есть где-то нормальное руководство по использованию штатной сигнализации и ее настройки?
AfeeN
24 January 2013
Всем доброго дня!
Заранее извиняюсь если данный вопрос обсуждался, но увы, ответ на него я не нашел.
Проблема в следующем:
При начале движения блокируются двери, это конечно здорово, но они закрываются на так называемую "двойную блокировку", изнутри можно открыть только водительскую дверь, остальные же можно открыть только с ключа-пульта, предварительно остановившись и заглушив двигатель - иначе не получается. Очень не удобно если кого-то нужно выпустить из машины.
Как все это дело перенастроить???
