alex.61
Москва (RU)
alex.61
31 May 2013
Commics
Комминс, на сервисе вы как шайбы клапанов вынимаете? Нажимаете их чем? Можешь пояснить народу.
Приспособа какая есть?
alex.61
27 May 2013
даурен
Регулятор напряжения еще нужен?
Есть почти новый, покупал на своё авто, лежит без дела.
Оказалось не нужен, поставил старый. На генератор 80 ватт, Denso
alex.61
26 May 2013
Аналогичный вопрос. Zetec-E, EZDA 1.6 16V, 90 п.с.- мануал скачать есть где? Например, зазоры клапанов какие?
Зазоры клапанов- 1.6 и 1.8 л. или 2.0 л. Zetec-E например, одинаковые?
Ремонт движка 1.6 л. собственными силами- смотреть Zetec-E, EZDA 1.8 16V.
Я правильно понимаю???
alex.61
16 May 2013
lelik1984
Не работает на малой скорости при включенном кондее. Карлсон 1. От первого реле с носа авто. Все верно пишут. Менять резистор. ВОПРОСЫ - паять или нет? КАКОЙ РЕЗИСТОР. Ёмкость, температура,
Можно конечно и от шнивы засунуть, только его в свободной продаже нет.
alex.61
16 May 2013
Stiff
Приветствую. Вопрос по резистору вентилятора. Какой резистор - емкость, где покупал (если в Москве)? Паял или еще как?
Можно на мэйл ach-61@mail.ru Спасибо.
alex.61
6 May 2013
Может кто подсказать, какой резистор/термореле стоит (ёмкость доп. резистора?) на радиаторе охлаждения? ФФ1, 2001г. 1,6л. Zetec E, 90 л.с. Не работает вентилятор от второго реле- мастер говорит что проблема в сгоревшем резисторе. Можно ли купить что либо подобное например в ЧИПДИП?
alex.61
6 May 2013
Может кто подсказать, какой резистор стоит (ёмкость доп. резистора?) на радиаторе охлаждения? ФФ1, 2001г. 1,6л. Zetec E, 90 л.с. Не работает вентилятор от второго реле- мастер говорит что проблема в сгоревшем резисторе.
alex.61
18 February 2013
Странные ПРАВИЛА и модераторы на этом сайте!
alex.61
16 February 2013
-4
Ув. модераторы! Для чего регистрировался я на сайте не ясно, если не могу создавать темы.
К тому же на 3 письма в адрес 'adv@ffclub.ru' 'admin@ffclub.ru' ответа нет.
Или сайт глючит или на этом форуме делать нечего!!!
