Spb_Focus_Man
вот вин авто X9F5XXEED56G51037
Подскажите, пожалуйста, финис коды амортизационных стоек передней подвески, для левой и правой сторон. спасибо.
Всем спасибо за информацию, буду искать маляра.
firesanek
А что он действительно всегда пластиковый? просто проверить не могу. правильно я понял его нужно просто перекрасить в нужный мне цвет?
просто я думал, что он будет металлический или я ошибаюсь
Спасибо за помощь, как раз в Exist этот люк под этим же артикулом и заказал. Пришла пластиковая.
Всем привет. Такая проблема. Или утащили или отвалился люк топливного бака. Вопрос, можно хоть как нибудь где нибудь найти эту детальку? Может быть кто знает finis код этой запчасти.
Характеристики авто ниже
VIN X9F5XXEED56G51037
Модель FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 (CAP)
Дата выпуска 11.12.2006
Модельный ряд Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова 5-дверный хэтчбек
Версия Серия 35
Двигатель 1.6L Zetec-S PFI (100PS)
Коробка передач 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
Требования к токсичности выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня
Привод LHD FWD
Кондиционирование воздуха А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Positive Territories (+)"RU"
Внешняя краска Sea Grey (met)
Отделка салона Cubical / Dark Flint
ЗЫ: Заказал по VIN коду в магазине Exist, да магаз отличный, но то что пришло меня удивило. Может быть конечно машина старая и деталь не найти, не знаю. Пришла деталька бледно синего цвета и пластмассовая. Чувствую что меня развели. Смейтесь, разрешаю.
Версия Серия 35
Привод LHD FWD
Всем привет! Не знаю в какую тему писать, но так как я чайник пишу сюда. Где в интернете можно узнать, определить штраф ГИБДД по номеру машины?
Всем привет и с новым годом! Кончается масло в движке. Было залито (после промывки двигателя) Formula F 5W-30. Могу ли я залить масло другого производителя, но с тем же классом вязкости как у первой и техническим требованиям соответствующим тем которые указаны в руководстве по эксплуатации авто? В магазине пригляделось масло Castrol Magnatec 5W-30. По всем типам, параметрам и характеристикам подходит. Первое продается только в официальных дилерах и в других местах его не встречал.
Так как остаток старого масла остается, что может произойти если залить другого производителя? Что посоветуете? Лучше использовать старое?
romantic:
MrPukin Это не идея должна быть, а правило проверять уровень масла хотя бы раз в неделю. Иначе итог может быть печальным - кап ремонт двигателя не дешевое удовольствие. |
Согласен, что проверять нужно часто. Последний раз проверил как раз за неделю до морозов. Показатель был высокий. И к сожалению больше не было возможности пользоваться машиной. Она так и стояла.
[QUOTE=romantic]MrPukin
А уровень масла на щупе проверял?
Хорошая идея, вечером надо будет проверить.
причем до морозов отлично ездила, и вот только как морозы стукнули 2 недели назад, вот до сих пор стоит. думал акб сдохла, да она сдохла. купил новый, попыталься через него запустить двигатель, вылезла вот эта проблема.
На работающей не разу такого не было. Последний техосмотр машины был месяц назад, причем промывали двигатель и меняли масла. конечно какие масла залили, морозостойкие или нет, не знаю. вечером посмотрю. отпишусь. но надеюсь морозостойкие. обслуживание было полное.
И вообще стоит ли ждать потепления и эвакуировать машину в техцентр?
На приборной панели горят иконка падения давления масла и проблемы в двигателе. Что делать если упало давление масла в двигателе? И что делать со второй иконкой? Причем машинка стоит уже третью неделю на морозе и не заводится. Завести не получилось с помощью нового аккумулятора, а так же не помогло прикуривание. Буду ждать потепления в среду и позже попробую снова. Нужен совет.
Ford Focus 2. 1,6 л, АКПП, 100 л.с. Duratec
to FeodorY: Большое спасибо за тему! То что надо! Надеюсь поможет.
Остальным: Ребята, может быть тогда подскажите какой фирмы брать аккумулятор и где бы найти информацию о его размере. Может быть порекомендуете ссылку на эту тему. Спасибо
Добрый день уважаемые фокусники! Нужна помощь чайнику с советом. Москва, морозы под - 20. Пытался завести машину, послышался треск в районе аккумулятора, и тишина. Как лучше оживить агрегат. Прикурить, зарядит АКБ или же вообще его менять. Тяжело ли вообще снять батарейку? Так батарейка наполовину уходит ближе к салону и снять с первого раза не получилось. Поделитесь своим опытом по замене акб? Дайте совет как снять АКБ. Спасибо. Focus II от 2006 года. 1,6 АКПП.
