Подскажите пожалуйста!
Комплектация тренд спорт + зимний пакет
Не могу понять есть ли подогрев зеркал? Или его нет или не работает
Marat777
7 August 2013mobile
avtoroman
Я тоже слышал что 100 тысяч, но топливо у нас то дерьмовенькое)
В сравнении с новой свечкой у старой зазор стал со временем больше, забыл фото сделать!
По ощущениям стало лучше, а именно мотор на разгоне стал работать без рывков.
Marat777
13 August 2013mobile
aleksha
Чтоб геморой не создвать возьми с дверей, тока не с дверей а со стоек где ремень, разберешь пластик увидишь в дверь провода идут, там два провода отдельно смотаны косичкой - вот они тебе и нужны. Я тестером пробивал + и -.
Кстати, щас привык к сабу альпайн 815, настройку нашел и доволен) но всё равно главное это шумка дверей и хороший фронт!
У меня на сабе (активоном) выходы и на левый и на правый я соответветственно взял с обоих, можно взять и с одного но понятно будет хуже...
Marat777
6 August 2013mobile
40 000 км 95 бенз. Что можно сказать о этих свечах?
Marat777
27 July 2013mobile
-egoriys-
Да лезть не охота, опять всё разбирать, щас вроде настроил нормально стало, сабу новому ещё раскачатья надо
У меня седан ещё, в хэтче интересней звучать будет любой саб...
Теперь руки чешуться ГУ поменять или с РП32 линейки распоять...)
Marat777
26 July 2013
Поставил альпайн
Сигнал берёт с задних динамиков, провод на акум, пульт в бордачок, ремот запитал с переднего прикуривателя (правильно ли? Больше негде, когда завожу вроде есть маленький хлопок)
Не оправдал пока моих ожиданий... (Зблся ставить может)
Рп32; до этого: шумка дверей, фронт хертц, тыл кикс
Конечно если поставить со штатными колонками разница почувствуется наверно ощутимо
Marat777
24 July 2013mobile
ЛакостеТам про 2 литра ничего не написано, я и свечку выкрутил в 3 магазина приносил они понять ничего не иогут
Вот она кстати на 40 000 пробега
Marat777
24 July 2013mobile
Вот моя свеча после 40 000
Ктонибудь может нормально номер свечи сказать для третьего двухлитрового фокуса?
На ровном месте пересталработать автодоводчик водительского стекла, по гарантии не вариант...
что посоветуете?
Возможно ли снять гуся (... от гидроудара) не снимая бампера?
Пробовал снять решеточку с эмблемой форда - не получается, и в книжке не нашел.
Решеточка отдельно снимается? подскажите...
