novikova59
Екатерина, 38 years, Пермь (RU), Ford Focus III
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
novikova59
6 November 2013
sp-elysium
Ура)))
novikova59
6 November 2013
sp-elysium
мы мой фокус весь целиком проклеивали. кроме арок. и все это решается. после полной шумки, там реально тихо... и приглушенно. глаза боятся , руки делают))) удачи
novikova59
6 November 2013
sp-elysium
почитай мой пост. мучились с этим дребезгом пол года. и все предел... но решить можно все в течении 1-2 часа снимаешь магнитолу полностью...щиток приборов и бардачок ( там вроде 5 болтов не помню.. 2 внизу. 2 внутри и 1 за боковой заглушкой... ) так вот максимально открываешь проход к торпеед) покупаешь лист вибропласта ( самый толстый) нарезаешь кусочками).. разогреваешь и лепишь во внутрь торпеды,, максимально в стеклу. накладываю его друг на друга.. все это быстроделается. Таким способом торпеда утяжеляется и все дребезги проходят... уже год ничего не слышно... а дребезг этот идет с середины где идет соприкосновение мягкого и твердого пластика.
novikova59
21 June 2013
Oleg_59_rus
У меня похожая фигня, од ничем помоч не может, послушай мою запись в контакте: шум под капотом на 1:09 начинается и скажешь похоже нет? Мне сказали что это подвесной подшибник .
novikova59
21 June 2013
geirby.71
Привет, у меня фф3 пробег 13000, начинается хруст в центре где-то после 60км/я , послушай мою запись в контакте: шум под капотом называется, ( дребезг начинается 1;09) похож ли на подвесной подшибник? ОД сказали что все норм, и послали . Короче такая фигня, разгоняешь авто до 60-80 и начинается, едешь 40-или50-60 ровно, дребезжит, но только едешь хоть 38 км/ ч , шум пропадает
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
novikova59
17 June 2013
Да дребезг такой есть,запись есть в контакте, шум под капотом называется. На 1:09 начинается дребезг. Так бесит, он только на скорости от 40 до 80 есть
novikova59
17 June 2013
SadTiger
привет. сегодня присутствовала на диагностике. было 6 датчиков. подцепляли к коробке , движку и т,п. а шум в итоге шёл отсюда
, в этих местах стояли 2 датчика. думаешь может ветер так там что-то дергает?! и есть ли разница есть или нет шумка под капотом?
novikova59
10 June 2013
http://vk.com/audio
novikova59
10 June 2013
Ребята, очень большая просьба послушайте пожалуйста запись у кого 1.6 автомат 105 лошадок, если такой шум при скорости от40 до 80, если едешь 38 км/ч уже нет. С официалами уже 1,5 месяца бадаюсь, разводят руками, говорят да ладно музыку по громче и все, типа у всех так. Но обкатали уже 4 машины ни в одной нет шума( начало шума от 1:09) металлический дребезг
Винил на ФФ3 Кузов и салон Focus 3
novikova59
7 June 2013
Фокусница3
как клеили, с феном? что за название пленки?
Установка и выбор нештатного парктроника Системы безопасности и помощи Focus 3
novikova59
29 May 2013
Nightwinter
Да?!))) а почему тогда пишут задние и передний ?))
novikova59
29 May 2013
куплены задние парктроники фантом, но передумали ставить, так как будет установлена камера зад. вида. Так вот вопрос, можно ли их поставить вперед?
novikova59
29 May 2013
Куплена голова фантом 8530 , лежит, вот и думаю будет ли играть лучше чем штатная рп 32. Ребята есть кто уже модернизировал музыку?? Как поет???
novikova59
27 May 2013
Shad3r
а заказ наряд тебе выдали с нулевыми ценами или платил? у нас ОД заказ наряд выдает , только если ты будешь оплачивать, а если ничего не нашли отказываются давать бумагу.
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
novikova59
23 May 2013
dooom
на каком сайте вы нашли эту камеру???)))
novikova59
22 May 2013
[b]Farmazevt
у меня точно такой же звук появился после 1 ТО у ОД. приехал обратно, с предъявлениями , на что ответ попала грязь , итого чистка колодок 810 руб. но в итоге звук не пропал, звоню через 5 минут говорю. на что ответ дак на улице же грязно опять попал. ужас наши ОД как в гараж приезжаешь, в итоге так и езжу, написала в Москву письмо чтоб разбирались, уже месяц все тянется. а сильнее звук идет при трогании, а особенно в горку. вы решили эту проблему?
novikova59
20 May 2013
pivor
Ага, должно быть, сегодня опять разобрали блок, кондер заработал как положено))) ура, шестеренки это все таки Пипец)))я и не думала что так)))зато сейчас надо разобраться с третей крутилкой, чтоб она ходила не с такой легкостью и щелкала)))
novikova59
20 May 2013
marat_kzn
расскажите потом удалось ли восстановить третью крутилку, со щелчками или нет))) и фотки было бы неплохо))
novikova59
20 May 2013
marat_kzn
ключик который звездочкой идет Т25. и ключ толи на 6 или 8.
novikova59
19 May 2013
pevnevn
и у меня так же включается кондер и рециркуляция. вот только в нижнем положении воздух не ледяной((( тогда до завтра.спасибо
