Romario88
10 March 2022
Ремень привода агрегатов Ford 1 760 376 подходит на FF2 1.8 2.0 тем у кого ролик без натяжителя.
отправлю тк энергией или сдеком
Не у кого нет фото примера как будет смотреться диски от куги на фф3?
Диски такие.
Romario88
18 November 2020
Dron99907: при сдохшей лямбде ошибки были?
Vortex: не знаю особенность или нет замерял на полностью прогретой машине на обоих прошивках одинаково. Не подскажешь по параметрам на какие стоит обратить внимание? Сделаю скрины.
pagatsaga: клапан адсорбера поменял хотя и родной вроде был рабочий поставил бош от уаза.
Romario88
17 November 2020
И снова на тему вибрации на холостых, проблема не единична но решения я так не нашел, может кто что подскажет куда копать. Мелкая вибрация на холостых, 2014 год пробег 50000, правую подушку и ТНВД менял сам, сцепление меняли по гарантии официалы. Из наблюдений обороты двигателя где то 790 - 800 об\мин расход при этом показывает 0.9 л/ч, если обороты немного поднять газом буквально на 50 об/мин то вибрации пропадают и расход падает до 0.6-0.7 л/ч. Думал может что из-за прошивки прошил Израиль (DV61-14C204-DHD) проблема не ушла. У знакомого ФФ3 2.0 2013 года пробег за 100 таких вибраций нет.
Romario88
10 September 2020
В общем у кого проблема с синк 1, а именно после старта двигателя после стоянки магнитола включается и переключает на радио хотя до этого играла флешка то мне помогла замена блока синк.
Mr.Kirpich
Мое мнение паур шифт не плохая коробка, да замена сцепления стоит прилично но и современные гидроавтоматы не сильно надежные и грамотный их ремонт стоит куда дороже.
Romario88
9 July 2020
г. Нижнеудинск Иркутской обл.
Продана.
Кнопка обогрева лобового стекла
Выключатель и индикатор подушки безопасности пассажира форд фокус 2 состояние как новое.
Подскажите может кто сталкивался поставил рп7 sync 1 все работает но есть косяк после старта двигателя после стоянки магнитола включается и переключает на радио хотя до этого играла флешка, так делает не всегда заметил что при короткой стоянке включает усб.
Стайлинговая ручка кпп оригинал, в использовании была 3 мес. Состояние как новая.
Romario88
30 November 2019
Кто может расшифровать не могу зайти в этис X9FMXXEEBMEY61957
Romario88
5 September 2018
Продам зимний комплект колес, износ 40% липучка bridgestone bridgestone blizzak revo gz
