metroman777
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
metroman777
25 October 2015
Подскажите а с завода какой стартер стоит на дорестайле нашей сборки 1.6 ? Надо купить бендикс и втягивающее, но финиса стартера не знаю.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
metroman777
14 September 2015
Всем привет! Нужен финис втягивающего реле стартера, 2 дорест 1.6 100 л.с
metroman777
25 August 2015
Нужен финис пыльника бампера (дорест кабрио) он вроде отличается от обычного.
metroman777
20 July 2015
Бронь снимаю.
metroman777
19 July 2015
Бронь. Напишите в л.с телефон и куда подъехать.
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
metroman777
19 March 2014
Где можно приобрести пленку (подложку) для рестайловой приборки ? Предлагают по хорошей цене приборку с показаниями в милях, но мне не нравится как это выглядит.
metroman777
7 June 2013
сфинкс Еще вопрос. У меня из подручных средств только ELM-27 Bluetooth. Им можно это сделать ?
metroman777
7 June 2013
-Wolf-:
сфинкс
Саш,
Видел случаи, когда установщики сиги откусывали жало ключа и выбрасывали, а в обходчике оставался только сам пластик ))
Так и есть. Я сам его болгаркой срезал.
metroman777
6 June 2013
Подскажите форумчане послерестайловую приборку с механики прошить на дорестайловую под автомат (с 2мя экранами) возможно ?
Пробег на рестайловой меньше чем мой. И еще вопрос, у меня один ключ, второй пошёл донором для сиги, еще один ключ обязательно делать (просто не охото лезть за ним под торпеду).
metroman777
15 April 2013
Gloom_NK Ясно. Значит пойдем более сложным путем.
metroman777
14 April 2013
Подскажите. Китайцы за символическую цену предлагают вот такую вещь , это все же проще чем возится с проводкой через весь салон.
Как думаете ?
metroman777
12 February 2013
Прошелся по теме так и не понял, пойдет ли камера в ручку багажника на хетч дорестайл ? И есть ли отличия плафонов подсветки у хетчбека на рестайле и дорестайле ?
Все про доводчик стекол Оборудование и запчасти Focus 2
metroman777
10 February 2013
Zlobik_05 Пробуйте это:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
metroman777
31 January 2013
Ребят подскажите что это за приблуда ? . И постоянно ли она должна быть воткнута в разъём, или как?
metroman777
18 December 2012
Поставил себе сигу starline с автозапуском но только сейчас заметил что при постановке на охрану стекла не поднимаются, хотя с штатной при удержании кнопки работают. Что мне не так поставили или чего-нибудь не активировали ? Может еще какая приблуда нужна?
