yurok89
Кумертау (RU)
Ford Focus 112 years
Двигатель12 years
yurok89
26 December 2012
народ скиньте фото как разобрать насос гура если есть или напишите по точнее пожал...
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
yurok89
25 December 2012
Самогонщик
я причину нашел своей проблемы,просто скинул инфо может кому поможет
yurok89
25 December 2012
Покупаем жидкость своего цвета (зелёная) в объёме 2 шт. по 1 литру.
Для удобства нужно 2 человека, но можно исхитриться и одному.
С бачком ГУР соединены два шланга: (если смотреть сверху, со стороны радиатора) правый - подающий на помпу, слева - возвратка/обратка в бачок.
Итак:
1. Предварительно готовим шланг длинной порядка 1-1,5 метра с установленным на одном конце штуцером. Шланг желательно по диаметру идентичный возвратному. И небольшой кусок такого же шланга с заглушкой в виде болта.
2. Готовим пустую широкую емкость на несколько литров и опускаем в нее свободный конец вспомогательномо шланга.
3. Для удобства откручиваем бачок ГУР и снимаем его с крепления, 1 винт.
4. Удлиненными изогнутыми пасатижами сдвигаем хомут с возвратного шланга бачка ГУР.
5. Снимаем шланг обратки с бачка и на освободившееся место на бачке натягиваем короткий отрезок шланга с заглушкой.
6. В сам шланг обратки втыкаем штуцер вспомогательного длинного шланга.
7. Снимаем крышку с бачка ГУР.
8. Открываем бутылки с новой жидкостью.
Система к запуску готова.
Один человек при уменьшении уровня жидкости ГУР в бачке интенсивно доливает ее. Второй - заводит двигатель.
При этом помпа системы ГУР забирает из бачка старую жидкость и выливает ее в подготовленную емкость. Напарник доливает новую, при этом следя за цветом выливающейся. Как только начнет выходить новая жидкость - дать сигнал заводившему "Глуши двигатель". Старая жидкость отличается от новой по цвету очень сильно - заметно сразу.
Есть очень тонкий момент - помпа забирает жидкость из бачка достаточно быстро. Нельзя допустить, чтобы она ... воздух. Иначе придется выгонять его из системы - что достаточно муторно.
Собирается все в обратном порядке.
При аккуратных работах и минимизации разливов можно обойтись и одной бутылкой жидкости. После установки всего на свои места запустите двигатель еще раз. Теперь уже крутим руль вправо/влево, напарник доливает жидкость до нужного уровня. Если в результате уровень в бачке будет выше отметки MAX, то можно отсосать большим шприцем.
yurok89
25 December 2012
http://media.ffclub.ru/up242923-up30436_SNC00328.jpg[/IMG
течет жидкость,кто сталкивался подскажите машина фф1
yurok89
25 December 2012
Всем привет!Ребят подскажите что делать,у меня фф1 при езде переключаюсь на нейтралку и машина глохнет???а на холостом все окей обороты на 900 держит///
у меня оказывается дачик скорости полител,заменили и все нормально так что у кого такая проблема советую датчик посмотреть!
yurok89
17 December 2012
yurok89
17 December 2012
