Танат
7 November 2023mobile
-3
Витальсоныч
Он для помех? И его в цлом он ... не нужен,т к в оригинале у меня там медная пластина,а на китайском реле как раз конденсатор
Танат
5 November 2023mobile
infected
Решил,что это? Или замена гены
Танат
Добрый,подскажите что вот тут залито,фото взял с просторов и красным,если можно схему этого места или фото без заливки
обвел
4honte
Насчет серпов ,вот наооборот возможно и не подойдет,т к серп изначально на седане хэтче больше,а на универсале просто гнутая палка,длинны она такая же наверное,только толще вроде и все?
Уважаемы знатоки просветите, фф2 дорестайл хэтч подойдет ли на него серп от универсала по длинне и одинаковы ли рычаги передние между рестайлом и не рестайлом.Вопрос зачем не стоит,вопрос только влезет или нет и нет ли при этом критеческих проблем в вмде залома подвески.
Не могут найти коробас именно под 5m5r7002pb он идет под датчик,везде предлагают без,вопрос какой коробас может нще подойти от феди или еще кого.
Посоветуйте или нет,есть конторка автореставрация в спб,может кто что знает,вот такой есть профиль в
https://m.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_a...4648843
Парни загудел подшипник на редукторе,помогите найти коробас,у меня 1,4 мотор можно ли поставить от1,6
Ни чего не подменяли, а факт есть.Может только у меня так на универсале,есть какая то специфика кузова,я уж не знаю что и думать,глупость какая то.Завтра поеду за новым шрусом и сравню мо старым оригинальным,может дейсьвительнт разный размер.
Трипоид выпадает при вывернутых на максимум колесах при движении с нагрузкой,например выезд из колеи,когда нужно выскочить добавляешь газ и выпрыгиваешь,выпадает он не весь а часть,но на новом сорвало стопор и иголки посыпались,еще раньше.,чем вывернул до упора.Чудес не бывает или шрус короче или во время монтажа что то не так. вопрос могут подушки уйти настолько направо,хотя нижняя стоит ровно в плоскости своей без поворота вправо или нет,какие тотесть мерки или все условно.
Нужна помощь.Имеем,с левой стороны выпадае шрус внутренний сам трипоид,замена не помогла,вернее помогла,но что то пошло не так и проблема вернулась.Менялось сцепление до этого за пару недель, как узнать не ушли ли подушки со своих мест или еще что,все держится крепко не люфтит,подкшки целые,куда смотреть неизвестно,толь шрус был не очень,то ли еще что не понятно.
на фф2 дорестайл нужны крылья в более менее приличном состоянии в темно-синем цвете и сидение водительское серо-черное, тряпка без дыр.
Добрый.собираюсь мотор обновить и на мотор 1.4 нужны кольца поршневые и вкладыши коренные\шатунные
x9f5xxeed56r38562.хотелось бы что-то к оригиналу ближе или тех кто ему на конвеер это поставляет Спасибо.
добрый,фокус 2 2006 хэтч,трабл с замком центральным.Скорее всего погода или перетерлось.Вопрос такой,цз стоит в водительской двери.
Снимаю с него разъем что необходимо замкнуть,вернее как правильно подать нагрузку , чтоб посмотреть работает вся оставшаяся часть проводки или нет.При установке мультиметра показывает изменение сопротивления на двух проводах,значит сигнал идет,но замок не срабатывает.Проблема в том что флажок запирания дверей в салоне перестал работать,сигналка ставиться,но замки не щелкают,а замок багажника,вовсе не работает.
Ошиблись на пол зуба, доворачивали распред вал на пол зуба.
Так, если угол опережения зажигания плывет ,значит не работают клапана как положено
верно или нет
После замены Грм,машина перестала нормально работать.
На сканере, сканматик, угол опережения зажигания плывет -20+20 то есть не постоянный или в разумных пределах.
Дроссельная заслонка открыта на 17.8% при заводке и не падает к 0 никак.,хотя на педаль реагирует
Пропуски зажигания на по всем цилиндрам.
Вопрос, может ли это говорить о неправильно выставленном грм,именно опираясь на угол зажигания.
Вот и весь ответ,оригинал, я куплю и так, без проблем, нужен заменитель и желательно трв-ха, а не бразильский или китайский лемфердер
ФФ2 универсал 1.8, российской сборки 04.2010.
По микрокату намер верный, не спорю, но факт что не оригинал весь короче, а на оригинал денег нет.
нет там номера на 310, фф2 -3091501 лемфердер покаталогу они 272 см.
Dream-science 13 Май - 13:07 # « »
Модератору
Все разобрался, Экзист накосячил! вернул и поменял на нормальные. Оригинальные тяги должны быть 310мм, эта была 290мм, скорее всего от С-Мах.
Что ни ему дали взамен оригинала на 310.
