elanstroy
Украина (UA)
Ford C-MAX12 years
elanstroy
16 December 2012
Доброго всем дня или ночи. Мне приходилось частенько спать в машине. Сначала мучался как умоститься , и сиденья раскладывал, и снимал, и поперек на задних пытался (рост под 1.9), а потом взял и решил проблему благодаря надувным матрасам "I...х" размер 190х90 (пляжный вариант чаще всего синие ). Как выяснилось позже, таким способом и на водительской стороне удобно спать. Фишка в том, что матрас надувался уже в машине. Если размер уже, то он тогда РАЗДУВАЯСЬ не жестко держится.
Алгоритм такой:
--снимаем подголовники с перед. сидений
--опускаем вниз и сдвигаем их вперед
--опускаем спинки перед. сидений
--убираем рул. колонку вперед и вверх на максимум
--ставим на ручник, рычаг КПП в нейтраль
--укладываем спущенные матрасы на разложенные передние сидения клапанами в сторону задних сидений, чтобы не поцарапать панель приборов и для удобства накачивания
--накачиваем каждый на 3/4 и поправляем горизонтальность и возможные неровности
--накачиваем до упора.
При таком способе матрасы надуваясь упираются в передние двери, спинки задних сидений и панель. Лежат жестко как домашний диван. Спать просто супер. Даже застеленную простынь не выдернешь.
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. НАКАЧИВАТЬ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЯХ. ИНАЧЕ ПОТОМ НЕ ЗАКРОЕТЕ
2. НЕ ЗАБЫТЬ КЛЮЧИ, ТЕЛЕФОНЫ ПОД МАТРАСАМИ, ИНАЧЕ СДУВАТЬ И ПРОЦЕДУРА ЗАНОВО
3. ПРОВЕРИТЬ УСТАНОВКУ НА РУЧНОЙ ТОРМОЗ
В общем как-то так, может кому такой способ пригодится.
