Andrei89
29 September 2019mobile
KDS58:
Добрый день! Где территориально? |
Добрый день! ЯНАО, г. Ноябрьск
Andrei89
21 September 2019mobile
Комплект оригинальных Дисков на Форд Мондео 4 (ФФ3) с установленными (оригинальные) датчиками давления шин. На диски смонтирована зимняя резина Hankook Winter I*Pikers 225/55/17. Производство резины май 2016г., куплена в декабре 2016г. Разболтовка 5х108, ЦО 63,3, ЕТ-55, ширина обода 7,5 дюйма.
В эксплуатации три сезона. Один диск имеет не значительную притертость о бордюр, резина как и диски ровные.
Andrei89
18 July 2019mobile
В продаже новые пружины (пара) на Ford S-MAX 1,8TDS/2,0 TDC/2,5ST.
Andrei89
10 January 2018mobile
))) у меня рест))) не будет работать(((
Andrei89
Хочу, аж плачу, но нет такой суммы! Отличная вещь!!!
Andrei89
Состояние я как понимаю хорошее? По времени сколько в работе были?
Andrei89
10 January 2018
Куплю Оригинальная биксеноновые линзы (модули) Visteon 1 от ФМ4 с крепежами для ламп, фишкой для подключения, а также силиконовые трубки,что одеваются на шпильки перед установкой модулей.
vi66:
Или могут после мойки залипнуть в открытом состоянии и так до весны!  |
быстрей в закрытом положении останутся до весны после того как на улицу выехал
Парни,приветствую! У меня такая проблема появилась. Вчера подключил адаптер для для чтения ошибок через фор скан (все успешно прошло). Затем через елмсонфик хотел изменить параметры и не смог это сделать так как программа не нашла адаптер! При повторном подключении к форскан (перестанавливал форскан, пробывал другой пк) адаптер не находится. Подскажи куда копать? кнопку сброса на адаптере не нажимал.
Andrei89
14 May 2017mobile
Отлично себя зарекомендовали. Третий сезон юзаю!
usd_87:
А у меня вот немного другая картина... если тошнить или в пробке ехать или пытаться добиваться наиболее плавного разгона (типа для экономии) то с 1 на 2 есть толчок. Но стоит немного энергичнее стартовать, то все переключения незаметны. Я пришел к выводу что это глюк ПО. В медленном режиме передвижения переключения с 1 на 2 происходят где то на 1600-1800 об. А при более интенсивном - около 2000-2100 об. Возможно двигателю (или коробке) не хватает мощности или оборотов и происходит рывок. Это только мое субъективное мнение и наблюдение. |
Аналогично. Пробег за 105 т.км.
ЧеГевара
Думаю для начала нужно проверить уровень масла и масляный фильтр, глянуть, что там твориться и толко потом слить масло.
Парни,доброго времени суток. Приключилась у меня беда с ПШ
http://www.drive2.ru/l/9916772/
. Все шло ровно и вот тебе на... Что что может быть? сам думаю на масло и ТСМ.
Andrei89
7 January 2016mobile
Мордашка как на Киа. Решётка вообще не идёт
AndrewWhite:
240 сил, PS, мондео хэтч.
На 60.7 лирах проехал 395 км. Несложная арифметика говорит, что расход 15.36 литра на 100 км. На конверсе расход 15.3, что совпадает 1 в 1.
Из 395 км чуть больше 100 км были пройдены в режиме "тапка в пол". Так как гонял три раза от МРЕО до места где оформлял ДКП, из-за ошибки в данных. Надо было успеть любой ценой.
Я считаю расход более чем адекватен для машины весом 1 600 кг и разгоном в 7.7 сек до 100. |
Привет. У меня примерно также расход в городе, а вот на трассе почти как дизель потребляет топливо.
http://www.drive2.ru/b/2237259/
мой расход топлива после пробега 3250 км.
Парни привет всех с НГ🎅🎄. Подскажите где можно найти штатную систему дистанционного запуска ДВС на Форд Мондео с кнопкой запуска?.
В центральной кофигурации есть пунк "дистанционный запуск".
Andrei89
12 October 2014
ЧеГевара:
Расход экобуст 240 шитый. Приехал с трассы 80-110 средний трафик, залился по полной. Бенз 95 башнефть. Срндняя скорость 37 км/ч расход 9.1 не сбрасываю с крайнего ТО. Минимальный расход которого достигал - 4,9 л/100 км
У меня до полного бака тикие же цифры были на стоке 200 л/с. Прошился на 240 л/с и мах. до пустого 750 км показывае БК. Но если брать пробег по километражу то на цифру в 800-820 км выхожу. Уже в конфиге. сменил объём бака с 70 до 75 л но увы)) быблик с дыркой. В чем дело???
