Sportster
Москва (RU)
Sportster
8 June 2016
bizz41
я хочу чтобы писал регистратор только в движении.
Sportster
2 June 2016
Здравствуйте, хотел спросить по поводу работы девайсов только при включенном зажигании.
я подключил радар детектор по инструкции старлайн к коричнево желтому проводу к колодке за бардачком, но он у меня гаснет в момент заводки машины, то есть включается когда вставляешь ключ и поворачиваешь, а когда крутишь ключ в положение стартёр гаснет и как ключ отпускаешь он опять включается. И ещё когда машину заглушишь радар детектор работает пока не откроешь дверь.
у кого как работает? включил зажигание заработал, выключил и все погасло?
Sportster
26 December 2015
кто подскажет, где можно запитаться для подключения видео регистратора на форд фокус 3, интересует что бы питание появлялось только при включенным зажигании, какой провод и где находится. На приоре подключался к блоку управления светом, он там легко доступен.
Sportster
25 December 2012
так может кто всё таки подскажет, идентичны ли ковры в багажник на третий и второй фокус?
Энергопотребление в ждущем режиме Электрооборудование Focus 3
Sportster
23 December 2012
сигналка похоже хавает, надо пробовать скидывать клемму смотреть также сядет или нет. Может сигу криво поставили.
Sportster
22 December 2012
может кто подскажет, заказал резиновые ковры в салон резком, в багажник говорят есть полиуретановые, в своих записях продавец не нашел под 3й фокус седан коврик в багажник, только в хэтч, говорят значит подходит от второго фокуса седан, так ли это? и как внешне отличить под какой именно фокус ковёр?
Sportster
21 December 2012
ЧАМ
а в чем заключается полное засыпание?
Sportster
19 December 2012
isa055
откуда эта инфа, просто интересно.
Sportster
25 January 2023
Храню автомобиль в гараже и достаточно редко езжу зимой, как правильно оставлять машину на длительный срок, закрыть брелком или не закрывать авто. Я так понимаю если не закрыть авто, будут гореть дисплеи в салоне. Когда происходит большее энерго потребление. Когда машина заперта, открытая, может стоит скинуть клемму акб? может кто замерял потребление? на машине сторонних сигнализаций нет, комплектация тренд.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Sportster
15 December 2012
Клубни, много написано, все не прочел, может кто подскажет где лучше приобрести коврики резиновые с высоким бортом и чтобы были нормальных размеров?
