ST660
Александр, 44 years, Екатеринбург (RU), Ford Focus II
 Team RS(9)
Team RS5 years
Team RS5 years
ST660
28 August 2019mobile
Ребята, подскажите пжл. Если покупать с рук dsci ELITE Tuning Platform, как можно узнать отвязан ли ключ от прошлой машины и есть ли вообще вторая жизнь в ключе. Извиняюсь, что не совсем правильно выражаюсь, но думаю знающие люди поймут.
ST660
10 July 2019
S
serega-gt82:
Герметик там должен быть. Нет прокладки. 246593 - Loctite 510. Этот вроде как герметик по каталогу идет (лучше уточнить).
Спасибо большое!
ST660
10 July 2019
Народ, подскажите пжл. У нас есть прокладка клапанной крышки или нет? Если есть дайте номер пжл.
ST660
13 August 2016
Спасибо! Будем 113 делать.
ST660
12 August 2016
Ребят! Перебираю зад подвески, меняю сайленты. Когда буду собирать какой высоты проставку сделать, чтобы протягивать сайленты. У овоща 113мм, а у нас какой высоты?
ST660
5 July 2014
Cedrick2001
Спасибо большое! Да запах немного в салоне присутствует когда с открытыми окнами едешь. Поеду прокладку менять.
ST660
5 July 2014
Знающие люди, подскажите пжл! Не так давно появился вот такой звук со стороны турбины:
{http://youtu.be/SjxnUrDKlug}
Звук только на холодном старте, через 15-20 секунд пропадает и больше не появляется в любом режиме езды. Турбина дует, масло не уходит. Ездил в сервис, даже в два, в итоге заменил все ролики и даже помпу (по совету мастеров), но проблему это не решило. Может было у кого такое?
ST660
22 March 2014
Mehanikys
Спасибо! Посмотрю.
ST660
21 March 2014
Ребят, подскажите пжл, может встречался кто с таким. При запуске когда мотор холодный, появляется свист в районе ремня ГРМ или помпы. Секунд через 10-15 свист проходит и больше не появляется до следующего холодного запуска. Пробег 110 тыс. Ролики менял 40 тыс назад, помпу не менял.
ST660
20 August 2013
Ребят, подскажите пжл, может было у кого такое. Еду сегодня км 60 не больше, 4 передача т.е. совсем не торопясь. Моргнула сигналка один раз, метров через 400 еще раз. Было такое еще один раз пару месяцев назад. Не понимаю с чем связано. У меня ST дорестайл.
