fitter71
ролик ремня грм,крепится на корпусе помпы,по этому ни как помпу не замените не снемая ремень грм,потекла помпа при 40000 км по этому уже столкнулся с этой проблемой,работа у ОД с ихними з.п 27 т.р
Ремень грм одноразовый,назад не ставят,при этом,еще ставится новоя помпа,ремень грм,ролик,новый болт шкива,прокладка под клапанную крышку,и новые преводные ремни,которые при ремонте просто режутся ножом и всё,
FoxStr вы сами ответили на свой вопрос,а может это просто косяк прошивки и нужно перепршиться у ОД,жми те дальше на педаль может пинки пойдут до 7000,вам от этого что,это просто гон какой то,что вы хотите от мотора?
легко крутится до 5000 а патом смысла нет крутить,ехать быстрей не будет электроника душит,характерная особенность крутишь двигло до 5500 и при переходе на др передачу думает а патом начинает ускорятся очково при обгонах, моё личное мнение
Tolian50
27 September 2013
Garikqwe
всё верно,так же звонил спрашивал в ОД.мастер объяснил если всё работает отл,то не зачем прошивать,назад дороги не будет к своей прошивке
Tolian50
23 September 2013
как это прошивка называется?чтоб правильно обратится к дилеру с такой просьбой о смене прошивки
куда и так меньше то,тут все бьются чтоб динамика улучшилась,про расход не задумываются,тренд 1.6 мт седан,пробег 35363 расход средний 7.3-7.6л
Olegetti
спасибо за инф,поставил SL Glass из Нижегородской обл.3000 руб+3000руб замена итого 6000 руб.стекло без обогрева с датчиком дождя.пока все устр
подскажите какое стекло взять взамен треснутого оригинала?оригинал не предлогать,планирую обратится в компанию бит стоп по замене лоб.стекла
leonides
Хотел спросить следующее: пищалки в задние двери можно устанавливать др.производителей?, или только от рп7 ,а то карта двери в этом месте полукруглая,спс
vit13 Сегодня в 21:49 mobile # « »
Модератору
3 дня назад заезжал к ОД, сказали что нет новых паршивок. Как мне их убедить?
По пробуй так,скажи провалы,глохнет на ходу,я когда звонил Од,так им и выдал,хотя г.Рязань 2 Од и в одном есть а в др нет,как работают эти Од не поймёш,и как уверял меня Од,что менять прошивку приезжают машинки 2011 г
согласен обороты высокие,они бы ещё с прошивкой что нибудь решили,тогда бы по веселей машинка бы ла бы.
Gamazai 19 Июня - 1:28 # « »
Модератору
Подскажите. Увидел в Етисе параметр главной пары 4,25. Это у меня одного такое? А где же 4,06, которая вроде должна идти с завода? Ошибка на сайте? Не то читаю?
Читал в журнале За рулём что менялась главная пара,были не удовлетворит,отзовы от обладателей фф3 2011г,завод как бы исправил свой косяк,на др главную пару
Привет!такая же беда фф3 105 мт,утром после запуска и прогрева,движение начинается бодро,набирает скорость без проблем чуть на жал и движение пошло,в дальнейшем всё происходит куда печальнёй,на до жать,джеттера нет,думаю съездить к ОД,звонил им менеджер по гарантии уверяет что пришли 2 нов прошивки,для 1.6 мт,может что изменится,на что с трудом верится
Прочитав сей пост,можно так же писать про двигатель 1.6 105 и 1.6 125 л.с разницы особой нет,только все думают как прошить на 125 л.с
Всем Привет!!!Пишу о том что на днях двигаясь по дороге со скоростью не более 30 км,на улице -8 и проежая не большую не ровность у слышил резкий звон в районе лоб стекла,осмотрев обнаружил трещину от левой стойки трещину 10 см,сколов не было,трещина в течения дня расползлась,стекло без обогрева,звонил в горячию линию форд,меня там вежлево послали,типо пробег у вас большой,на данный момент пробег 20т. км июль 2012,на считав мне работу по замене лоб стекла в 25 т.руб со всеми молдингами и держателями,после чего было принито решение ехать к мастеру по ремонту стекол,трещина за это время разошлась до 30 см,ремонт обошолся 1150 руб 30 руб 1 см стекла,остановка трещины 250р.трещина при беглом взгляде трещину не видно,практически так же как на фото с верху ток с др стороны.
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?Item...A5%B0#0
кто заказывал с этого сайта?как долго идёт посылка до россии и по регионам?
какие эти 4 кнопки за что они отвечают,спс
