SAHI
Волгоград, Волгоградская обл. (RU), Ford Focus III
SAHI
7 May 2024
arturr:
Может кому пригодится, вот такими ножницами удобно резать, ушло минут 5-7, без шума и пыли)))
В Леруа покупал, около 500 рублей стоили
Хорошие ножницы обрезал как машинкой без сколов и заусенций.
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
SAHI
15 July 2022
I
IGhost47:
Если речь о наружной части, окрашенной в коричневый цвет - металл. Серебристая вставка - тоже металл. Корпус оригинального сальника вообще состоит только из металла и со временем даже слегка ржавеет. Что за сальник у вас, раз такой вопрос возник?
Вы уж простите меня, или я много знаю или тупой, но на моём веку я видел железная обойма облита резиной которая плотно входит в посадочное место сальника. Мой сальник как у вас ток не оригинал. Вот я думаю не раздолбает ли посадочное место эта железяка.
SAHI
12 July 2022
I
IGhost47:
Сравнил тут сальник ориг 1543933, купленный пару недель назад и старый сальник с этим же артикулом, который отходил тысяч 40 и потек только потому, что при снятии коробки для замены сцепления не пережил выдергивание приводов. Начал сопливить. А так ходил бы еще... Вообще от самого "корня" вала сухо было. Так вот сальники совершенно одинаковые, маркировки различаются одной буковкой в индекса. Но главное отличие - пружины. На старом сальнике она диаметром 2мм, на новом - 1,5мм Длины пружин одинаковые - 130мм+3мм конус.
На новом сальнике пружина только чуть обхватывает. Со старой пружиной обхват гораздо плотнее.
Возможно, в том числе и с этим связано потечет- не потечет.
Скажите ПЖ а наружная обойма у вашего сальника мягкая или железная?
SAHI
13 October 2019
Прошу помощи, подскажите сколько давления выдаёт бензонасос при включении зажигания? Мне подсоединили манометр к трубке которая подходит к рампе,насос выдал 4 бор.или 6 атмосфер.
Коды ошибок Ford Focus 3
SAHI
11 October 2019
Прошу помощи в расшифровки ошибок. В деревне нет диагноста одни кулибины.
Отмечены галкой.
SAHI
24 February 2019
Подключился к фф3 ELS27 форскан не прочитал ошибки.Что может быть с ELS27или с форсканом? Прошу знающих ответь?
SAHI
2 October 2017
56vano56 ты его ещё не продал ?
SAHI
19 September 2017
Продали? Если нет высылай.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
SAHI
22 June 2017
O_zone Ого сколько причиндалов нужно. Если ток в конфиге поправить, вот это б да)) А камера что кафешки на трасс или в городе распознаёт?
SAHI
22 June 2017
O_zone:
помнится кто-то спрашивал можно ли вывести показания текущей передачи в режиме драйв? вчера вот наткнулся на такую фотку. Видно что режим драйв на 8(!) передаче или просит 8-ю )))
источник
Не менее интереснее как установить чашку кофе на приборку?
SAHI
19 May 2017
Artem_161 это ST или Zetec?
SAHI
7 April 2017
ffc_serg Не знаю как проще, говорю как это работает у меня.
SAHI
7 April 2017
ffc_serg
если это прочитать то точно найдёшь. 100 пудов Установка и выбор камеры заднего вида
SAHI
10 March 2017
vatan Если стоит рестайловая прошивка приборки у меня также было.
SAHI
27 February 2017
Kudesnikkk Я сверлил на 20мм. Уплотнительную резинку поставил на герметик, но когда вставлял датчик обмыленный, мне показалось легко вошёл. Пока зиму простоял вроде не течет.
SAHI
27 February 2017
Volchenkov
Просверлил отверстие? Если нет то сверли на 19мм, по плотней с мылом зайдёт.
SAHI
27 February 2017
-2
SAHI:
Читай мой друг Сигнализация низкого уровня омывающей жидкости, датчик омывайки
Уважаемый тебе достаточно ответов что читать))
SAHI
23 February 2017
M
Max2:
Ребята, подскажите , пожалуиста, номер страницы в этой теме по прошивке приборки рп-7.
читай Панель приборов
SAHI
22 February 2017
SAHI
22 February 2017
АНДРЕЙ1973 По твоим ответам я понял что у тебя всё схвачено). Вот скажи мне почему с прошивкой от рестайла под ST,
приборки РП 7 американка, ESP не отключается кнопкой ? Для проверки кнопки ставил приборку РП 32 активированную под ST, кнопка включает и выключает, как написано в теме.
