Привет всем.Может кто знает распиновку разъема датчика актуатора .Дураторг 2.0л Оторвались все три провода,фишку вроде подобрал,но какой провод на какой пин не знаю.
Значит у тебя Delphin.С их ремонтом тем более не должно быть проблем.За сименс не каждые брались .Ремонтируй,разницу заметишь.
pasha.mpv.ok:
Смотрел, смотрел свою топливную, так и не понял какая))Рампа топливная Форсунки |
Если смотреть на фото бирки ,справа под значком что написано.Вообщем это тот же сименс ,только под другим брендом.
Сименс выносливей .Делфи кажется стали устанавливать,а она говорят что чуть что ,то гонит стружку(топливщик сказал).Я допустим после попадания воды,выгнал воду воздухом из бака и фильтр поменял.
В РБ нет. Два года назад ремонт 1-ой форсунки сименс стоил 6 т.р. По времени 2 часа.Московская обл. Люберцы.В Р.Б. думаю тоже нет проблем.08 г.в. похоже еще топл.аппаратура сименс устанавливалась.
pasha.mpv.ok
pasha.mpv.ok
Конечно меняются.
Кто нибудь может порекомендовать авто электрика по дизелям?
qazz81
А там больше и изнашиваться нечему .Ремонтируй.
Тот же год ,тот же двиг.Ремонтировал форсы,менял датчики,клапана,а проблема не ушла.После рем.форс. получше стало,но все равно,вместо 136л.с. не более 90л.с.
walk4life
Может масло такое.
Извините,не написал.Датчик n75.Так его обзывают.А на самом деле он датчик давления наддува |
Чет ты путаешь.Шланчики на датчике надува не должны быть.
Похоже он элекромагнитный клапан разбирал.
k.maxim1986
Тебе кажется советовали поменять датчик темп.воздуха,а не ох.жидкости.
TeamLeader
TeamLeader
Нет.На крышке грм разъем.
AL-DL
Да.Четыре.Спасибо.А ЕЛМкой можно это сделать ?
Не работает регулировка и обогрев правого зеркала.Может это быть из-за того что.я менял мотор стеклоподъемника с блоком?Стеклоподъемник работает.
arij3
С правой стороны(походу),вверху,около крышки грм.
A_L_B_A_N
А она там разве должна быть?
купи металопласт,обрежь и соедини хомутами.
