iPod35:
Добрый день, помогите пожалуйста советом по штатному автокорректору. Суть в том, что умер передний датчик высоты дорожного просвета. Полностью. Распилили его, там вся плата с контактами окислена насмерть, пытались дорожки восстановить, но к сожалению ничего не получилось. Помогите найти этот датчик, может у кого есть рабочий, или кто-то знает каталожник какого-нибудь аналога по адекватной цене. И вообще взаимозаменяемы ли передний и задний датчики? |
Что то получилось сделать?
та же проблема и у меня была, и можно сказать осталась. сами датчики взаимозаменяемы, тяги только поменять нужно. я купил на разборке задний и поставил его на перед, перед этим снял тяги все смазал и собрал. Кроме того подходят датчики от вольво и они в 2 раза дешевле. тот что я купил по коду бьется как вольвовский.
Vassitch:
sergejr
В итоге чем закончилось дело, поставили от Вольво датчик? |
купил на разборке задний от форд фокус. поменял тяги. работает. Надписи на датчике говорят, что он VOLVO.
Здесь описал
Vassitch:
sergejr
пока ничем. на мое сообщение никто не ответил. пока ищу на разборках. завтра буду в Москве снова обзванивать разборки.
Подскажите пожалуйста вместо датчика FORD 1509087 подойдет volvo 30659018?
От Вольво стоит в два раза дешевле.
Датчик положения кузова передний
FORD 1509087
sergejr
18 May 2016
Добрый вечер.
Купил BSG BSG 30-350-012 Вал приводной, передний левый
а он не подошел, у него 26 шлицов со стороны кпп.
Буду возвращать и заказывать SKF VKJC 5756 Вал приводной, передний левый
У меня Фокус 2008г, 1,6 - 115л.с.
Я с вами со всеми полностью согласен. Видимо в магазине решили продать что подороже, и продали этот, хотя нужен был №1521604, который стоит 700р., я его уже купил, пока не поставил, а этот лежит... я цену на 1000р. меньше поставил чем стоит в магазине.
всем спасибо. попробую сам.
FANUC
а сама процедура отличается? думаю сам поменять
sergejr
26 November 2014
Друзья, подскажите кто менял на FF2 1.6 116л.с., 2008г (рестайлинг). термостат, процедура отличается чем то от той что описана в замена для двигателя 100л.с. ?
А то я машину в сервис отогнал, а они мне её вернули, сказали покупай приводные ремни, потому что их резать надо.
sergejr
1 December 2014
Продам — Дефлектор радиатора нижний 1433155 новый оригинальнальный
фото не мое:
Здравствуйте.
Такая проблема: плохо светят фары. ксенон заводской. решил откалибровать.
При начале калибровки выдает ошибки P118 и P26A6 и потом если еше разпроверить ошибку В2626 (не откалиброван датчик). Подскажите что делать как откалибровать. ELM китайский перепаял для работы с обеими шинами.
Diffin спасибо за ответ. Куда же податься?...
sergejr
21 November 2013
Добрый вечер.
Подскажите хороший - надежный авто сервис по Фокусу в Белгороде или Шебекино. Надо срочно: менять переднюю ступицу. Проверка и возможно замена ремня ГРМ.
Заинтересовал девайс.
Для ФФ - рестайл 2008, подрулевой есть, магнитола 6000СД, овал.
Написал письмо на эл.почту.
