dm.pochivalin
Дмитрий , 44 years, домодедово Московская обл. (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
dm.pochivalin
4 September 2023mobile
Да нет, не каких признаков окисления контактов. Глюк какой-то
dm.pochivalin
3 September 2023mobile
Спасибо, разобрался вытащил и вставил разьем новейро, всё заработало
dm.pochivalin
2 September 2023mobile
Проверю, но аукс не пользуюсь!
dm.pochivalin
Добрый день, подскажите пожалуйста, установил новейро и магнитолу от мондео, год работал без проблем. Совсем недавно при проигрывании музыки через блютуз или флешку колонки играют с одной стороны, а радио и диск нормально?
dm.pochivalin
22 April 2021mobile
Подскажите пожалуйста, имею блок Novero 8M5T-19c112-AS, нет кабеля USB, от какого устройства можно подобрать кабель.
Отчет об установке подсветки ручек дверей Оборудование и запчасти Focus 2
dm.pochivalin
3 August 2019mobile
День добрый, подойдут ли диоды и резистор с такими параметрами CF-50 (C1-4) 0,5Вт , 330 Ом 5%.это резистор и диод L-1513SRC-D 2200мКд 660нМ
dm.pochivalin
13 December 2018mobile
Вечер добрый, подскажите не включается свет когда открываю заднюю дверь . Центральный замок работает ,на приборке что дверь открыта не пишет ,я так понимаю дело в концевике , как лечится или менять весь замок?
dm.pochivalin
26 February 2017mobile
Я проверил и написал номера ошибок их 7 шт. С чего начинать . До этого проблем с климатом не было.
dm.pochivalin
Вот номера ошибок 9028 9030 9259 9251 А299 А297 АN26
dm.pochivalin
День добрый ,подскажите менял панель обогрева отсоединял фишки климата. После чего климат стал неодыкватно работать. Сам по себе включается, и во время движения переключает в режим авто , переключаю и через некоторое время все повторяется.во всем остальном работает все отлично , и направления обдува и температуру задаёшь, и холод и тепло . Делал диагностику климата ошибок много и салонный датчик и ошибки обдува . Как лечить?
dm.pochivalin
22 December 2016mobile
Подскажите ,может ни в этот раздел пишу какой взять задний сальник коленвала, или замен оригинала но хорошего качества.
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
dm.pochivalin
21 December 2016mobile
Спасибо, больше ни буду их слушать!
dm.pochivalin
Подскажите ,заказал сальник на привод 4508467 пришёл все нормально ,но написано что на правлю сторону , а мне нужен на левую . В шапке написано что сальник на правую и левую сторону одинаковые . В Экзисте утверждают что разные. Ф.Ф. Два литра акпп.
dm.pochivalin
10 December 2016mobile
Ок ,спасибо.
dm.pochivalin
Вы меня в заблуждение ввели что брать?Привод родной .
dm.pochivalin
Спасибо за подробный ответ
dm.pochivalin
День добрый подскажите для тех кто в танке ,я правильно понял этот пыльник для 2 литра автоматGKN-Spidan 24695 Пыльник шруса внутренний левый . И ещё если не трудно ,подскажите смазка и хомуты в комплекте или придётся докупать. И как этот пыльник по качеству.Спасибо.
dm.pochivalin
30 December 2015mobile
Спасибо,очень рад за тебя. Сам буду менять после праздников.
Датчик давления масла Эксплуатация Focus 2
dm.pochivalin
Все устраивает, кроме того что при включении зажигания лампочка моргнет и не горит. А должна гореть ,а после пуска двигателя гаснут.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
dm.pochivalin
29 December 2015mobile
Здравствуйте ,подскажите кодик датчика давления масла фф рейстайл два литра акпп.
