Arkadii
Карталы (RU)
Arkadii
16 July 2018
MR.BARMEN
фокус 2 101 лошадка 1,6 куб/см
Arkadii
16 July 2018
Здравствуйте. Подскажите что может быть? Ехал по трассе (скорость 100-120) в какой-то момент машина стала терять скорость и на педаль газа не реагировала (двигатель работал) и немного подергивалась. Остановившись на обочине и заглушив двигатель подождал 3-5 минут. Завёл и поехал, машина разгонялась как положено. В какой-то момент (вроде бы после проезда неровностей) всё снова повторилось. Скорость снижалась километров до 60 в час. Ехала и подёргивалась. После остановки с заглушенным двигателем минуты 3-5, заводил и ехал как обычно. После выезда на хорошую дорогу втапил 140км/ч. ехала без замечаний, притормаживал и снова разгонялся без замечаний. Что может быть? на что обратить внимание? Ошибок не показывало, даже не моргал чек.
Arkadii
27 February 2018
Здравствуйте. Такая печаль случилась. Пропала задняя скорость на ФФ2 дорестайл автомат 100лс. Включаю R, а машина стоит. По газовал как на нейтралке стою. В гараж заехал, включил R, всё нормально стало. Что может быть. Проблем до этого не было ни каких. На следующее утро задняя не сразу включилась. Далее ездил без нареканий, но... Чуть позже еле уехал с работы (уже и в перёд не переключались передачи
Arkadii
26 February 2018
Arkadii
3 June 2017
мордвин
Дружище! Рейку целиком менял? Или сальники? Просто у меня рейка течёт, хочу узнать размеры сальников. А насчёт крышки бачка ГУР, у меня она тоже влажная. Не заморачиваюсь просто.
Arkadii
2 June 2017
TOLYA226
просто смазать шток?
Arkadii
2 June 2017
Друзья! Проблема такая. Течёт рейка по штоку. В магазе есть ремкомплект (дорого) и по отдельности (дешевле раза в 1,5), но размерность в магазе не знают. Может у кого-нибудь есть инфа по размерам сальников. форд фокус 2 дорестайл.
Arkadii
1 June 2017
Друзья! Я пытаюсь выяснить маркировку сальников! чтобы купить их и самому перебрать рейку. какое масло лить я сам разберусь. может кто-то перебирал рейку и сохранил маркировку сальников. В продаже есть как ремкомплекты(дорогие), так и поштучно (гораздо дешевле).
Arkadii
1 June 2017
TOLYA226
я хочу сальники менять с тягами. год назад ставил машину на ремонт рейки. заказывал ремкомплект. слесарь сказал что тяги с коррозией, он их отшлифовал и собрал рейку на новые сальники. как вы уже поняли хватило на год.
Arkadii
1 June 2017
max_tomsk
в магазине говорят что сальники есть, но нужны размеры. Т.е. надо сначала разобрать рейку, и по старым сальникам заказать новые. Мне машина нужна каждый день.
Arkadii
1 June 2017
у меня Форд фокус 2 2007 г.в. 1,6 100л/с течёт рейка. Может кто подскажет размеры сальников для замены?
Arkadii
19 November 2014
подскажите сколько клапанов у движка на ФФ2 1,6 100л.с. ГИА автомат? авто 2007г.в.
Arkadii
18 November 2014
Привет Фордоводы! Ребята! Возникла проблема,при запуске движки в холодное время появился жужжащий звук в районе генератора икрышки ремня ГРМ. В процессе прогрева двигателя, звук становится тише и совсем пропадает. Съездил на СТО, там сказали , что это подшипник генератора. По ВИНу подшипник не пробивается(выдаётся генератор целеком). В магазе говорят, что подшипники есть, только какой нужен по размерам? Машина ФФ2 ГИА (Испанец) 2007г.в. 100л.с. автомат. Заранее спасибо за добрый совет и полезную ссылочку!
Arkadii
4 June 2014
Snezhnii
до этого тоже загорался чек инжен, электрик сказал, что ошибка датчика катализатора(тоже загорелась после дальняка)
Arkadii
4 June 2014
Друзья, подскажите! Можно-ли убрать ошибку из компа без поездки к электрику? Ездил на дальняк и загорелась лампочка, хотя движка как работал так и работает ( глюк наверное)
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Arkadii
10 February 2014
garikaa
Очень помог! Спасибо!
Arkadii
25 December 2013
Друзья! Что может скрипеть при нажатии педали тормоза в районе арки переднего правого колеса (от движка)? Ехал по трассе, на улице -26 градусов. При потеплении скрип исчез.
Arkadii
27 September 2013
Arkadii
промыл инжектор, мгновенный расход упал с 1,1-1,2 до 0,9-1,0л/ч. Какой по трассе будет незнаю,но положительная динамика на лицо.
Arkadii
25 September 2013
форд фокус2 седан 100л.с. акпп ездит с января 2008. Себе купил в марте 2012 расход (на 92-ом) был по городу максимум 10л на 100км. Проездил зиму с расходом 11,4л на 100км. С весны начались сюрпризы, расход стал расти, теперь расход 14,3 по городу. Грешу на инжектор(наверно мыть пора)
Arkadii
21 August 2013
-Ал-
наверное так и сделаю)))
