ребят умер датчик коленвала на ff1 zetec 1.8, можно более подробно описать где этот датчик находится, ато по фото понять не могу
ЗЫ: заранее спасибо
rombik
а не лопнет стекло если натфилем??? и там внизу провода или клеммы?
добрый день! сегодня столкнулся с такой проблемой! снял крыжки которые под дворниками и увидел что проводов к обогреву нет!!! они валялись около салонного фильтра, концов на лобовухе не видно, как быть? хотелось бы его восстановить но не знаю как, хотя бы где искать эти контакты, под лобашом или они из середины вылезают, подскажите плз
ой извиняюсь не штуцер а фитинг(такой как на фурах используют)
den902005
9 May 2013
Всем доброго времени суток!
вчера столкнулся с такой проблемой! вырезал лючек бензобака на своем феде, при вырезании повредил выпускной шланг ведущии к двигателю, но поставили на это место штуцер,и повредили фишку которая крепит обратку к б.насосу! почистил сеточки насоса, все собрал и появилось неясное: двигатель стал заводиться не как раньше с 1 оборота а с 3-4, как нашел на форуме это связано с тем что упало давление в системе но подскажите пожалуйста в чем проблема точно из за штуцера или просто фишку эту поменять надо или еще в чем то???
ЗЫ не отправляйте в рубрикатор там все прочитал но ничего не нашел!
ЗЗЫ заранее благодарен...
den902005
25 December 2012
Ребят у меня такой вопрос!!! я бы тоже подошел на фокусировку но у меня родился сын недавно! можно будет подъехать на ё15 минут поздороваться со всеми, со всеми познакомиться и получить наклейку???
den902005
14 December 2012
ребят подскажите пожалуйста где взять наклейки??? если что сильно не ругайте я новенький
den902005
14 December 2012
здравствуйте у меня такая ситуация ,постоянно сижу на форуме но только вот зарегистрировался, стал обладателем форд пол года назад серебристый 422, подскажите пожалуйста а где взять наклейку с символикой клуба???
