МАРУСЯ86
Нижний Новгород, Дзержинск (RU), Ford Focus III
МАРУСЯ86
9 March 2013
У нас в Нижнем Новгороде в декабре 2012г тоже скидки под 100 000 руб давали. Правда поторговаться надо было серьезно.
Хэтч белый 125лс ПШ Титаниум ПТС декабрь2012, покупка декабрь 2012 - 672 500 руб. за наличку (без кредита).
Дешевле только французы, да и то в более бедных комплектациях.
МАРУСЯ86
18 February 2013
Приобрел комплект климовских проставок у Андрея Медведева еще в январе. Поставил на прошлой неделе. Цена работы -1500р. в гаражном сервисе.
По поведению машины на прямой и в поворотах разницы не почувствовал, но надо понимать, что на улице зима и в крутом повороте колеса просто начинают скользить. Возможно разницу можно почувствовать летом, но тогда и проставки надо было ставить летом, что бы сравнивать свежие ощущения "до" и "после".
Понятно, что центр тяжести стал выше, но в условиях повседневной эксплуатации снижения управляемости не наблюдается. Реально ощутить изменения в поведении машины можно будет только в предельных режимах движения (летом - на пределе сцепления покрышек с дорогой).
Изменения по внешнему виду: в глаза не бросается, но на мой вкус низкая машина смотрелась лучше, более спортивно, что ли (у меня хэтчбек). В любом случае, выше поднимать не надо, а поднимать на 1 см нет особого смысла.
На развал не ездил, но машину не уводит в сторону. Если руки дойдут, заеду весной - чисто для проверки, но думаю что отклонений не возникло (это чисто по ощущениям при езде).
Зато в дворовых колеях (после наших Лад, Ланцеров, Логанов) теперь еду не особо задумываясь о последствиях - это для меня большой плюс.
Реальный клиренс померить негде, но теоретически: на летней резине под металлической защитой было 130мм (мерил сам в автосалоне); поставил зимнюю резину 205/60R16 - это +10мм; проставки - это +20мм. Итого клиренс 160мм. По моему мнению именно такой клиренс и должен быть у легковушки в нашей Раше.
МАРУСЯ86
28 January 2013
Imperior
Спасибо за инфу. Будет время, попробую заклеить датчик и проехаться. Может действительно загорятся после 7км/ч? Отпишусь.
МАРУСЯ86
20 January 2013
Сегодня был солнечный день. Проверил, убедился, что описанные мной выше настройки не работают. В режиме Авто ближний свет не загорается.
Пробовал заклеить изолентой датчик света в верхней части, как описывали соклубники - тоже не привело к требуемому результату. При ярком солнце ближний в режиме Авто не горит.
Клеил аж три слоя изоленты - безрезультатно.
В итоге отключил разъем датчика света. Теперь в режиме Авто ближний с габаритами горит постоянно при включенном зажигании. Датчик дождя соответственно не работает - использую ручную регулировку частоты работы дворников.
Для себя остановился пока на этом варианте.
В планах поставить хорошие ДХО, тогда можно будет вернуть все на место.
МАРУСЯ86
14 January 2013
quickie
Вроде бы на приборке нет индикации, но надо еще раз посмотреть.
По прогнозу в эту субботу у нас в Нижнем Новгороде ясно - Крещенские морозы - вот и проверим все наши предположения и доводы.
МАРУСЯ86
14 January 2013
quickie
Да, пост именно этот.
Просто я изложил последовательность действий более подробно, как я это делал на своей машине.
Что либо комментировать сейчас не буду, так как результат я уже излагал выше. Просто хочу дождаться солнечной погоды, что бы снять все сомнения (в том числе и свои)
МАРУСЯ86
14 January 2013
coloroff
Видимо где то есть подвох
Я попробую на своем Фокусе еще раз удалить и заново установить настройки света, но это будет только в выходные.
В будни я весь световой день на работе на другой машине, а эту процедуру нужно делать днем.
Если получится, сниму видео.
МАРУСЯ86
14 January 2013
Честно говоря, сам начинаю сомневаться в работоспособности такой настройки, но пока все работает.
Буду ждать яркого солнца - тогда будет все ясно.
Дело осложняется тем, что эту машину я купил жене и езжу на ней только по выходным.
МАРУСЯ86
13 January 2013
Настраивал свет сегодня днем. На улице яркого солнца не было, но и не сильно пасмурно было.
Ради чистоты эксперимента устанавливал настройку 2 раза.
До настройки ближний в "Авто" не горел. После настройки стал гореть.
Описанной выше операцией удалил настройку, в результате фары в режиме "Авто" опять перестали гореть.
Затем второй раз настроил - все работает.
Посмотрим что будет при очень ярком солнце.
По поводу задержки выключения света в меню приборки - не знал, спасибо за подсказку, надо установить на 0сек.
МАРУСЯ86
13 January 2013
Кажется победил вопрос автоматического включения ближнего света при любой освещенности без заклейки датчика света (по совету на соседнем форуме)
Мой авто: ФФ3 1,6 ПШ Титаниум (с датчиком света само собой), выпуск - декабь 2012г.
Выполняем следующие действия:
1. Зажигание выключено (авто заглушено) все двери закрыты.
2. Тянем левый подрулевой рычаг на себя (как будто моргаем дальним) и удерживаем в таком положении - при этом с выключеным зажиганием горит ближний свет с габаритами.
3. Открываем водительскую дверь
4. Регулятор света поворачиваем в крайнее правое положение (положение "Авто")
5. Отпускаем левый подрулевой рычаг - ближний продолжает гореть
6. Закрываем водительскую дверь - ближний продолжает гореть
7. С закрытыми дверьми ждем когда ближний погаснет. (У меня погас через 20 сек. Где то писали про 30 сек)
ВСЕ, ГОТОВО.
Что имеем:
Теперь регулятор света у меня постоянно находится в положении "Авто".
Завожу машину: при включении зажигания загораются габариты, сразу после запуска двигателя загорается ближний при горящих габаритах. Это при любой освещенности на улице - хоть днем, хоть ночью.
Глушу машину: ближний и габариты гаснут через 20 сек после выключения зажигания (не зависимо от того, открывалась в авто дверь или нет).
Пока не могу достоверно сказать, как это отразилось на датчике дождя - поездим, посмотрим. Но поскольку датчик дождя мы не трогали, его работа не должна измениться.
Кстати, не по теме, но если кто не в курсе, сигнализатор не пристегнутого ремня тоже хитро выключается: надо на работающей машине пять раз застегнуть и отстегнуть ремень в замке.
МАРУСЯ86
13 December 2012
Кто поставил проставки, вопрос: все таки развал-схождение делать нужно?
