yamarsel
Казань (RU)
Двигатель12 years
Двигатель12 years
Ford Focus 312 years
yamarsel
27 December 2012
Yevlax
Ну это я так, на всякий случай предупреждаю)
yamarsel
25 December 2012
Yevlax
Ага, движок прогреешь, потом хрясь горячим воздухом на стекло.. и трещина от уха до уха.. был у дилера, куча таких машин
yamarsel
21 December 2012
Всем привет!
У меня такая проблема. Примерно после 2000 км, стоя в пробках начал ощущать появление вибрации на руле и на педалях (тормоза, иногда газа). Т.е. до 2000 км примерно всё было отлично, ничего не вибрировало, постепенно вибрация руля стала постоянным явлением.
Педаль тормоза тоже вибрирует, от скорости не зависит, например, едешь 100 км/ч, хочешь затормозить - только прикасаешься ногой к педали тормоза - чувствуешь зуд в ноге от педали, вибрация на педали не зависимо от того, жмешь на тормоз или нет. При наборе скорости чувствуется непонятная вибрация и на педали газа.
Поехали с этим вопросом к дилеру, они проехали на моей машине, но "ничего не чувствуют", всё нормально.
Типа вибрация от дороги, и т.п. Но педали не должны в любом случае вибрировать.. Вобщем ответ был что когда сломается, тогда приходите. А если сейчас будем смотреть ничего не найдем, вам придется за диагностику платить... Не знаю что и делать, сам знаю, что проблема есть, нога при езде на машине зудит. и руль тоже очень хорошо передает вибрацию двигателя. Я бы не беспокоился, если бы изначально при покупке так было... Кто что может посоветовать в такой ситуации?
yamarsel
21 December 2012
Всем привет!
b.11 Оффтопик.
Комментарий: Вибрация от двигателя и кпп
yamarsel
21 December 2012
irbis78
Не знаю, куплена в сентябре этого года. Где можно посмотреть дату сборки?
yamarsel
21 December 2012
antan341
irbis78
Был у дилера сегодня. Мастер сказал, что с такой проблемой никто не обращался и впервые об этом слышит. После этого недолго думая пошли к холодному титаниуму на улице, движок был 1.6 ПШ, завели. Всё точно так же. Обороты не падают, начинаешь ехать - сразу упали. Вобщем забил на эту проблему, походу такая особенность.
yamarsel
20 December 2012
xtreme141
Да, у меня 2.0 ПШ.
irbis78
Спасибо, завтра отпишу
yamarsel
19 December 2012
xtreme141
irbis78
На всех других машинах двигатель прогревается нормально. То есть когда заводишь обороты высокие, больше, чем полторы тысячи. По мере прогрева они автоматически синжаются постепенно.
А здесь он как стоят на 1.6, так и стоят, хоть грей 20 минут.
Я считаю, что это глюк, ведь если сразу после запуска выключить двиган и снова завести - уже всё нормально, обороты 1.5 и постепенно снижаются.
В общем, в пятницу с утречку еду к дилеру, о результатах отпишу.
yamarsel
17 December 2012
Всем привет!
У меня такой вопрос. При температуре на улице ниже минус 16, при холодном запуске двигателя обороты держатся примерно на 1.6 и не падают! Они вроде как должны падать по-тихоньку по мере прогрева двигателя, но я специально ждал минут 5-10, температура двигателя уже показывала 90, но обороты так и были 1.6. Как только врубаю D и нажимаю на газ, сразу же обороты начинают падать и спускаются как положено до 0.8.
Или же, если после того, как завел, через минуту выключить машину и вновь завести, обороты уже плавно снижаются, т.е. по-тихоньку опускается на Хх.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
yamarsel
15 December 2012
Что с ним можно сделать, чтобы не брякал? Как прижать и чем?)
Запаска плотно прикручена, она точно не болтается
yamarsel
13 December 2012
Ни у кого на кочках не брякает багажник?) как будто бы черный пенопласт трется об металл и на кочках когда подпрыгиваешь, тоже брякает сзади, пока не пойму что именно...
yamarsel
13 December 2012
Проблемы в ходе эксплуатации: (Пробег 6000 км)
1) Время от времени просыпается сверчок в районе ремня безопасности со стороны водителя. И скрипит прямо под ухом. При включении басов на магнитоле - тоже в этом районе скрипит. Пришлось басы убрать, чтобы не скрипело под ухом.
2) Сзади что-то брякает, по ощущениям - это черный пенопласт, которые вокруг запаски располагается. Когда потеплеет - попробую из багажник всё вытащить, проверить, что же там брякает все-таки.
3) Вибрирует руль и педаль тормоза. На любой скорости. Т.е. передается вибрация двигателя на органы управления. Это походу косяк, надо ехать к дилеру по гарантии. Пока никак не могу поехать. Планирую это сделать, когда станет немного теплее.
4) Снизился уровень тосола, доливал сегодня, примерно грамм 250.
5) При движении в пробке на первых порах дергался при медленном трогании. Сейчас это подергивание исчезло.
Объектиные минусы (знал о них до покупки)
1) Низкий клиренс
2) Тесный салон
3) Неудобный задний ряд сидений (в Астре удобнее сидеть и места больше)
4) Маленький багажник
В остальном - машина класс, разгон до 100 км/ч - 9 сек. 2.0 АКПП
