Chicago-Zone
4 February 2019mobile
Добрый день ребят полскажмте номера запчастей Форд транзит 2002, нужна кнопка обогрева и реле обогрева лобового стекла, нигде не могу найти (фото реле к сожилению нет, знаю что на нем красной буквой "F" написанно)
Chicago-Zone
17 August 2017
PiterFF2:
Chicago-Zone Да собственно вариантов не много, если реально хлопки во впуске: нарушены клапанные зазоры, зависают клапана, нарушены фазы ГРМ (маловероятно, если на холодную всё ок). |
Не факт а датчика газов для чего?
В случае нарушение фаз срабатывают датчики. Проверенно!)))
Chicago-Zone
17 August 2017
Добрый вечер вот и мой форд зачихал запыхал. В общем проблема заключается в том что на холодную едит отлично как только нагревается и начинает дергать, если не ошибаюсь то чихает (хлопки) в воздушный фильтр. Чек не горит. Проверил давление в рампе с 3 раза стало в норм. Читал много инфы про аналогичные проблемы, все пишут все разное. Помогите)) движок 1.6 115 л.с.
Chicago-Zone
29 July 2017
Думаете он? С левой стороны? Б/у в сборе или замена трипоида что дольше пробежит? Бывали случаи что при замене трипоида выходил из строя внешний шрус или это все миф?
Chicago-Zone
29 July 2017
Добрый день. Может у кого было такое. При разгоне и наборе скорости рывки подергивает ( иногда при резком увеличении скорости слышен внизу по центру глухой хруст/стуку, как будто закусывает/трется) причем на холодную когда едешь все тихо не дергает. Как только чуток проедишь начинается. Грешу на правый внутренний шрус. Но на диагностике он себя не проявил. Ступицы в идеальном состоянии. Где то от кого то слышал что такое характерно умиранию левого привода. Но даже на диагностике не выявили что это шрус. Завтра сделаю видео этого фокуса
А ещё диагностировал сам вывесил колеса. Должна ли коробка при нагрузке ходить вперёд назад?
Chicago-Zone
6 July 2017mobile
Mr.Kirpich
180000 пыльник на гранаты целый на трипоиде не понятно поднимать надо смотреть
Chicago-Zone
6 July 2017mobile
Добрый день. Может у кого было такое. При разгоне и наборе скорости рывки подергивает ( иногда при резком увеличении скорости слышен внизу по центру глухой хруст как будто закусывает) причем на холодную когда едешь все тихо не дергает. Как только чуток проедишь начинается. Грешу на правый внутренний шрус. Колеса выворачивал тишина не хрустит. Именно прямо или назад
Chicago-Zone
26 April 2017mobile
Подскажите X9FMXXEE8MBP53762
Chicago-Zone
26 January 2017mobile
Решил проблему легко. Ушло 2 часа
Chicago-Zone
25 January 2017mobile
Всем привет! Лопнула защитная накладка (решетка) колонок с водительской и пассажирской стороны. Есть идеи чем зашить?
Куплю блок климат контроля или панельку климата от фф2, чёрныую, на 2 крутилке написано *моно*
Chicago-Zone
10 January 2016
ToresДа стеклоподъемники все работают) завтра отогрею отпишусь, если нет все равно в сц если поеду отпишусь в чем проблема была, да бы в будущем кому то поможет
Chicago-Zone
10 January 2016
Tores
Сейчас запираю, запираются все а открываю механическим открытием из Нутри открывается только одна дверь а не 4 )) и с пассажирской пробовал и с водительской
Chicago-Zone
9 January 2016
Tores
Срабатывает с ключом но сразу же отпирает, либо через некоторое время, при зажигании тоже срабатывает, постоит и оп опять отпирается. При езде автозапирание срабатывает но потом опять открывается ( иногда ведёт себя спокойно и не открывается) машина уже 4 года на руках первый раз такой вот фокус))
Chicago-Zone
9 January 2016
Грешу на морозы, потому как ездил до нг были дожди и прочее, машина стояла и после нг ударили морозы, попробую отогреется в Ашане пролив вэдешкой, но думаю, не она так же открывается сейчас
Chicago-Zone
9 January 2016
Tores Бк молчит тоже, пробую с одной открытой дверью с переди с двух сторон закрыть нет никакой реакции, сигналку ставил не я а сервис)) возможно двойная блокировка но раньше такого не было, щас закрылся, машина тарахтит закрылся с сигналки блокируя 2 раза замок на брелке, но по идеи она с ключа должна же закрываться
Chicago-Zone
9 January 2016
Всем привет) и с Новым Годом! Наступили холода и мой фокус начал показывать фокусы с центральным замком. Сигналка не родная но стоит давно, так же стоит автоблокировка при движении, на ходу еду с запертыми дверями вдруг берет и открывает, я её вручную опять закрываю она опять сразу же открывает, приехал домой ставлю на сигналку она щелк закрыла и сразу же открыла, ключом кое как запер вроде тишина не открывает, утром выхожу думаю дай проверю не буду выключать сигналку, за ручку хвать а она открыта. Раз через раз закрывается. В чем может быть проблема? Богажник отпадает сразу, полгода назад менял проводку в гофре. Аккум скидывал та же фигня, Фф2 2006 мк седан
Chicago-Zone
15 April 2015
Вопрос на засыпку))) Бачек охлаждающей жидкости с клапанной крышкой, была не ослаблена, то есть излишки газов не куда было девать. Вопрос может ли датчик врать (Check), что неисправен клапан сброса воздуха, которого у меня и нет! так как системе некуда сбросить )?
Всем привет хотел узнать. Если поставить блок управления света с регулировкой яркости подсветки. Будит ли он работать? А то не хочется перепаивать всё. Подсветка очень тусклая
Chicago-Zone
20 February 2015
ребят скинте оригинальную схему климата с резисторами и диодами, нужно востоновить ее
