пронин
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
пронин
21 February 2013
Посмотреть вилку 5 передачи можно не снимая кпп с машины,достаточно снять крышку и сразу все будет ясно.
пронин
19 February 2013
Ещё пару вопросов:
1.откуда взялся болт длинной 63 мм,это вообще то болт для FF1 с мотором 1.8-2.0л.Для FF2 должен быть болт 38мм(по некоторым данным 40мм)
2.Больше не вопрос ,а рекомендация.Для хорошей и правильной натяжки ремня между р-р валов,перед установкой ремня болты шкивов валов следует ослабить.
пронин
25 January 2013
Ничего не упразднили,а перенесли левее прежнего места.И сам фиксатор теперь другой.
пронин
25 January 2013
что упразднили?
пронин
25 January 2013
М
Мишуха:
BIOS.VRN.FF2
У него от ФФ3, исключен фиксатор, а сливная пробка смещена левее от места предыдущего фиксатора-пробки.
Это и есть фиксатор,нового типа,просто его смести влево.
пронин
23 January 2013
К
Котт:
Ребят, подскажите. На 1.6 и 1.8 корпуса коробок одинаковые? Я просто на своей 1,8 корпус расколол, и мне предлагают кпп от 1,6 по заманчивой цене..
Спасибо заранее
Разные ,колокол там другой.
пронин
21 December 2012
почту давайте,немогу вставить суда файл
пронин
21 December 2012
FeodorY:
shurik1982
Если найдете инфу по сборке и разборке ib5, делитесь, я пока не нашел. Нашел с фото только, что-то не на русском...
могу выложить оригинальный мануал по этой кпп.
пронин
18 December 2012
FeodorY:
Ivan03RUS
Я только что купил оригинал в Саратове по 670 за литр х3л. (перебираю кпп) и почитав всю имеющуюся информацию решил не заморачиваться другими производителями. Зачастую люди пишут льют не оригинал - а потом и гудит кпп и т.д. и меняют опять на оригинальное в итоге. Дороговато но замены равноценной нет.
проще говоря - кроилово приводит к попадалову
пронин
18 December 2012
непонимаю чем вас не устраивает оригинальное масло.все чего то ищете,а смысл.
пронин
18 December 2012
Ivan03RUS:
пронин
И что это может быть что там  ???
вилка 3-4 передачи и блокирующие кольца синхронизаторов из желтого металла.
пронин
18 December 2012
Ivan03RUS:
У меня такой вопрос менял сальник штока КПП слил масло (темного цвета с зеленоватым оттенком) залил новое (желтовотого оттенка)  тут полез опять ковыряться в машине  посмотрел масло КПП а оно с б ронзовым отливом есть там бронзовые детали какиенибудь или усе в порядке?
есть
пронин
17 December 2012
Мое мнение по поводу замены масла. Надо менять с интервалом 100-150 тыс км.Определение "на весь срок службы"очень расплывчато.Во первых срок службы КПП или самого автомобиля.Во вторых сколько он состовляет этот срок службы.В третьих на банке с маслом есть надпись типа" использовать до"и дата стоит,то есть срок хранения масла ограничен.
