andrey777spb
29 October 2013
Sergeysanych:
andrey777spb VIN X9FAXXEEDA4B19528 Модель FOCUS I 1998-2005 (CAK) Дата выпуска 16.01.2004 Модельный ряд Focus 1998-2005 Тип кузова 5-дверный седан Версия Серия 35 Двигатель 2.0L Zetec-E EFI (HC) Коробка передач 4-ступенч. автоматич. - 4F27E Требования к токсичности выхлопа 2000 EEC (EEC 7) Привод LHD FWD Final Drive Ratios 4.20 Кондиционирование воздуха С автоматич. кондиционир. воздуха Positive Territories (+)"RU" Внешняя краска Tonic (met) Interior Environment Midnight Black - Салон Отделка салона Bussac |
Спасибо большое за информацию!!
А Тоник Металл это разве не серебристо/металлический цвет!??
А то у меня если что светло светло синий..
andrey777spb
29 October 2013
Друзья подскажите на 2,0 автомат, 04 года европеец, какой датчик скорости надо ставить. очень нужен номер!везде написан 1087548.но вроде как не подойдет!заранее благодарю!!
andrey777spb
23 September 2013
буду очень признателен,если подскажите код краски!
хочу купить карандаш,подкрасить царапины.
x9faxxeeda4b19528
заранее благодарю!!!
Lipinспасибо за информацию
а датчиков все таки два, правильно!?
Надо купить новые кислородные датчики на фф1, двигатель 2.0, 2004 год.
Подскажите номера запчастей на экзисте или евроавто. И сколько штук их нужно?
Заранее спасибо.
stpax, спасибо за ответ, только у меня нет инструмента и ямы в наличии + руки из одного места, поэтому готов заплатить разумные деньги за ремонт..опять же вопрос только ли в этих контурах??может там еще что либо под замену. Тут нужен спец.
Форумчане, прощу помощи!!! Очень нужен недорогой сервис или человек который делает у себя.
Надо перебрать коробку, сделать дефектовку. Скорее всего требуется заменить прокладки, где контуры стоят..Так сказали в сервисе.
Проблема в том, что после нагрева, коробка не переключает с первой на вторую. На холодную все четко переключает.
В сервисе просят 40 тонн, только за ремонт не считая снять поставить..
Прошу откликнуться тех кто обладает какой либо полезной информацией!!!
Заранее благодарю!!
Спасибо за полезную инфу, сегодня попробую!
поясните пожалуйста, как сия операция проделывается!!
И кто нибудь знает хороший автосервис, где можно сделать диагностику АКПП в СПб?
Был в iакпп на наб.реки Волковки 7. Их аппарат отказался связываться с автомобилем. А проблема есть!
Доброго дня всем!
Заранее благодарю, за любую полезную информацию по моей проблеме.
А проблема следующая. Несколько дней назад начала дурить АКПП. Главная проблема в следующем. Когда двигатель хорошо разогреется, примерно через 3-5 км. пути, особенно по пробкам, начинает затыкаться коробка между 1 и 2 передачей. Двигатель набирает обороты 4-5тыс. и со второго, третьего раза только переключает. При этом хороший толчок, и восклицательный знак на приборке. Остальные передачи переключаются плавно и без проблем. Тьфу тьфу тьфу. Съездил на диагностику, масло в порядке, уровень в норме, запах и цвет нормальный. Компьютер не смог подключиться к системе, и соответственно показать ошибку. Мастер проехался, ошибка не проявилась.Только выехал из сервиса, все по новой…
Были у кого-нибудь подобные проблемы? Что можете «нагадать»?
И парочка глупых вопросов:
1.Может ли такая проблема быть из-за бензонасоса или забитых сеток?
2.На днях меняли корпус термостата и помпу.АКПП с ними не как не взаимосвяазана?
Фокус 1, 04 год, двигатель 2,0
Всем добра за ответы!
andrey777spb
15 May 2013
Прошу помощи!
Проблема в следующем, утром когда даешь задним ходом, на очень медленное скорости, машину начинает дергать, вперед когда начинаешь двигать медленно, то же самое.. Коробка дергает машину, начинаешь ускоряться, проблема исчезает..Тем не менее очень сильно беспокоит..Масло вроде в норме, уровень достаточный..Кто нибудь сталкивался??Прошу ответить!
andrey777spb
7 May 2013
Может кому пригодится, поставил стойки Ruville по 480 руб за штуку (цена автосервиса). Пока все в порядке, тьфу тьфу тьфу, если что будет напишу.
andrey777spb
12 April 2013
Хепл хелп хелп, прощу помощи! Требуются услуги гадалки!!
На задней передаче, машину начинает дергать ( ощущения похожи, как на коробке робот, по крайней мере у меня такие были, когда я как то раз на Ярисе прокатился)..Причем подергивать начинать все ощутимее..Что это может быть..Коробка всегда работала без нареканий, двигатель тоже фырчит правильно..Причем дергать начинает именно когда отпускаешь педаль тормоза при движении задним ходом..кто нибудь сталкивался???
хелп хелп хелп..надо менять масло, предыдущий хозяин лил Кастрол 5w-30. посмотрел на экзизсте 5-ти литровая канистра 4500 стоит. можно обойтись чем то по бюждетнее???почитал вроде родное фордовское неполохое??
машина 4 года с пробегом 150 тыщ...заранее благодарю!
andrey777spb
28 February 2013
Очень много тем, не нашел нужную. Вопрос тем, кто из Спб. Посоветуйте приличный недорогой сервис, специализирующихся на Фокусах (у меня первый фокус) ОЧЕНЬ НУЖНО кое что по подвеске поменять. И вообще хочется найти хорошее место для ремонта и обслуживания. Желательно в Невском или Красногвардейском районах. Буду признателен за любую помощь.
andrey777spb
10 January 2013
Вопрос чайника!
Сколько реально стоит нормальная гидравлическая подушка?Правая.
Смотрю в нете, разброс цен чуть ли не от 500 руб. до 3-4 косарей.
Хочется решить проблему раз и навсегда.
Буду признателен!!
andrey777spb
13 December 2012
Примерно такой ответ и ожидал:)Но все равно спасибо!
andrey777spb
13 December 2012
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов", поэтому пишу сюда, кто может помочь, буду очень благодарен!
На дня беру первый Фокус 04 года с пробегом 130 тыс., машинка продается без комплекта летней резины, а так же имеется два жука на крыльях. Кто сталкивался с таким вопросом, подскажите стоимость комплекта летней резины,и цена вопроса "вылечить" жуки.
И второй вопросик, если не сложится с первым вариантом, возьму такую же машинку, только 05 года с пробегом 140 тыс. Но у нее ХОРОШАЯ трещина на лобовом. Цена впороса!
Заранее благодарен!!!
