mishanb
Борисоглебск (RU), Ford Focus I
mishanb
10 June 2016
rb0987
В каком смысле умер?Что умерло в двигателе?Какие запчасти не можешь найти?
mishanb
8 January 2016
шурец
вв провода в прошлом году,свечи ставил новые разницы нету,катушка вазовская,в темноте смотрел сверчков нет.Подозрение на то что воздух сосёт откуда то,потому что шипение под копотом,прокладки коллектора новые,проверить на подсос воздуха не знаю как.
mishanb
8 January 2016
Народ помогите пожалуйста,провал при резком нажатие на газ и холостой ход скачет от 650-785 обр/мин,если набрать обороты до 4000-6000 обр/мин и отпустить газульку то обороты падают до 600 обр/мин,даже не знаю на что думать.Движка 1,6 зетек-е.Спасибо.
mishanb
8 January 2016
mishanb
8 January 2016
mishanb
7 January 2016
patrik88
Меня это тоже заинтересовало и по этому я снял рдт и накачал в него воздух с помощью насоса подключённым манометром и показало 3,65 бар,рдт держало давление,потом я лёгкими начал высасывать воздух из рдт через ту самую трубку на которую одевается шланг от коллектора,давление сразу же упало до отметки 3,35 бар,я грешу на рдт и на слабую пружину на мембране в рдт. Буду искать б/у регулятор давления топлива.
mishanb
7 January 2016
Мне кажется что,тут виновата мембрана на рдт,потому что при обороте 3000 всё равно коллектор всасывает воздух по трубке которая одета на рдт,а при малейшем воздействие воздуха на мембрану,рдт пропускает бензин,слабая пружина.
mishanb
7 January 2016
patrik88
Вялый разгон,и не едет больше 165 км/ч на 5 передаче.
mishanb
7 January 2016
patrik88
se_ff1
Здравствуйте!С праздником!Скажите пожалуйста вы разобрались с проблемой давления в топливной магистрали(при резком нажатие на газ поднимается на секунду до 4 и падает до 3.2 бар, на 3000 об/мин - 3.2 бара)у меня такая же проблема,насос качает хорошо.Двигатель 1,6 зетек-е схожий с зетек-е 1,8.Спасибо.
mishanb
2 November 2015
Всем добрый день,люди подскажите,какие показания должны быть у рабочего маф на проводах CD на вольтметре.
mishanb
1 November 2015
alexnasa
на моём разъёме нету чистых цветов,там полосатые провода вот сфоткал двигатель 1.6 зетек-е схожий с 1.8 зетек-е
правильно ли я делал замер?Ещё вопрос,куда надо тыкать чёрный щуп от вольтметра,чтобы был правильный замер?Спасибо.
mishanb
1 November 2015
Всем добрый день,подскажите пожалуйста к каким проводам на колодке у "дмрв" подсоединить вольтметр и какие показания должны быть.Спасибо.
mishanb
25 October 2015
Спасибо за помощь.
mishanb
25 October 2015
Malish
Дело в том,что в экзисте пробивается по вин коду,вот этот регулятор давления подачи топлива MEAT&DORIA 75017
он стоит на рампе,а вот этот
стоит перед рампой,на моей машине двигатель 1,6 зетек-е
,получается их два регулятора стоит.
mishanb
25 October 2015
Я извиняюсь за назойливость и своё недопонимание,если это
регулятор давления топлива,то что вот это
MEAT&DORIA 75017
Регулятор давления подачи топлива EXIST.
mishanb
25 October 2015
Malish
Да,делал всё по порядку,как написано в первом сообщение.Ещё вопрос,я делал замер вот без этой
штуки,правильно я мерил или нет.Спасибо.
mishanb
25 October 2015
Привет всем,люди добрые помогите пожалуйста,вчера делал замер давление в топливной рампе,на движке 1.6 зетек-е,при прямом соединение к топливопроводу насос выдаёт давление 2,9-3,0 бар,при соединение к топливной рампе через тройник на не заведённом двигателе с включённым зажиганием манометр показжывает 2.9-3.0 бар.,при заведённом двигателе на хх манометр показывает 3,0-3,1,на 3000 оборотах 3,0-3,2 бар.,при резком нажатие на газ стрелка манометра на секунду поднимается до 4,0 бар.Я так понимаю,что не всё в порядке,а что разобраться не могу,то-ли топливный насос,или регулятор давления,причины найти не могу.Подскажите пожалуйста кто что знает.
Форсунки топливные. Оборудование и запчасти Focus 1
mishanb
19 October 2015
Привет всем,кто знает подойдёт вот такая форсунка BOSCH .0 280 156 155 с сопротивлением 12 Ом.на 1.6 zetec-e?Правдо сопротивление разное с родным форсом 14.5 Ом,а всё остальное одинаковое.
mishanb
11 October 2015
Привет всем!Подскажите пожалуйста как называется эта деталь
и код к ней,картинка не моя,в экзисте найти не могу,ото она шипит при работающем двигателе,1.6 zetec-e.Спасибо
mishanb
10 September 2015
Привет всем!Народ кто заливал в мкпп ib5 масло Esso Gear Oil TDL 75W90,как работает мкпп с этим маслом?Спасибо.
