sweq
Алексей, Краснодар (RU), Ford Focus USA Mk2
sweq
23 August 2017
Доброго время суток! Меню маслосъемные колпачки и все что по ходу можно поменять! И обратил внимание на турбу... когда тачка начала дымить то подумал что это она! Но все признаки были на маслосъемники. Так оно и вышло! Она Не дымит не пердит, дует как надо (пик 1.2 до 1) сдувалась на дсцй! масло не гонит! Фотки сразу после снятия! Но у нее есть небольшой люфт! До 1мм! Цену вижу 15!
Причина продажи купил новую оригинал!
Находиться в Краснодаре) ТУРБА мандарина 🍊 ))) пишите или звоните 89181668883
sweq
10 June 2017mobile
Iceman90
Датчик на педали новый стоит. Горит ошибка P0805-68
Код: P0805 - Электрическая цепь датчика положения сцепления
Дополнительный признак неисправности:
- Неправильный сигнал
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
sweq
9 June 2017mobile
Поставлю отпишусь
sweq
9 June 2017mobile
Так или иначе заказал от фф3 цилиндр
sweq
9 June 2017mobile
Iceman90
Может мы о разных датчиках говорим? Ты который под педалью? Или который на цилиндре стоит?))
sweq
9 June 2017mobile
Обороты что на выжитом что на отпущенном сцеплении 3хх! Сегодня попробую этот датчик взять у кого нибудь. P.S парни этот датчик вообщеотделтно продаётся? Или купить все вместе
sweq
9 June 2017mobile
Iceman90
А есть у тебя финис этого датчика?
sweq
9 June 2017mobile
Iceman90
Отпишусь сегодня завтра
sweq
9 June 2017mobile
Iceman90
Попробую, спасибо!
sweq
9 June 2017mobile
Iceman90
Я купил от обычного фокуса! На нем небыли датчика сверху, я снял со своего и поставил! Если ты за этотговоришь
sweq
8 June 2017mobile
Здорова парни! Надоело уже менять все подрят! Проблема такая! Пропала плавность хода автомобиля! Т.Е при разгоне и переключении передачь небольшой толкну в начале! И иногда при разгоне! Есть звуки из под капота! ----ВНИМАНИЕ---- ( ЗВУК ОЧЕНЬ ПОХОЖ НА ТО КАК ПОДУШКА КАКАЯ ТО БЬЕТЬСЯ ОБ ЧТО ТО - ПРОЯВЛЯЕТЬСЯ ЭТОТ ЗВУК КОГДА НАЖИМАЕШЬ НЕМНОГО ГАЗ И РЕЗКО ОТПУСКАЕШЬ) P.S( заметил что и на холостом ходу играешь педалью газа до XX есть этот звук но слабости выражен!) Грешил сперва на подушку. Поменял все на новые! Проблема не ушла. Думал привода, снял они как новые! Думал маховик - поменял сцепу смотрел маховик он тоже как новый люфтов вообще практически нет! ПОЯВИЛОСЬ ЭТО ВСЕ ПОСЛЕ ТОГО КАКМУ МЕНЯ УМЕР ГЛАВНЫЙ ВЫЖИМНОЙ ЦИЛИНДР ПОД ПЕДАЛЬЮ. Поменял его на новый! ВНИМАНИЕ! - пробывал завести с включённой передачей раза 2-3 что бы доехать своим ходом, но нечего не вышло и мне стало очень жалко машину! Она жутко дергалась и я сразу в тормоз и грузил Ее! После чего отбуксировал её и заменил выжимной! После выезда из сервиса появилась эта ***!!! Парни кто сталкивался помогите!!! Кстати горит ошибка P0805, B2163
sweq
28 January 2017
Ребята подскажите где очень качественно и хорошо восстанавливают 2х массовые маховики?! Нужны контакты или ссылки! Заранее спасибо!
sweq
21 July 2016
офтоп и личная
sweq
19 July 2016
Продам downpipe decat 76 castom! Делал Андрей vip_spider. Стоят родные флянци. Проехал примерно 2 месяца. Фото по запросу! Выхлоп в данный момент установлен на авто
sweq
19 July 2016mobile
Отдельно пружины продашь?
sweq
15 July 2016mobile
Я в чат написал как и ты! Без упоминания тебя
sweq
15 July 2016mobile
stalker1989
Я написал продавцу
sweq
15 July 2016mobile
Отпишись в личку
sweq
15 July 2016mobile
Беседка TeamRS Курилка
sweq
15 July 2016mobile
Парни турбу не кто не продаёт на Ст мк2?
