C-MAX 1,8л. Расход по Москве в такую жару порядка 12-12,5 литров.
По трассе в спокойном режиме (скорость 80-120, в основном 100, без кондиционера) ровно в два раза меньше 6,1.
Данные по заправкам, т.е. заливался полный бак, проезжалось расстояние, опять полный бак, и считаем сколько залили и сколько проехали. Данные по компу чуть больше, но не значительно.
На 92000 (8000км после замены) достаю щуп, а он сухой:( уж и тем боком машину ставил, и этим, толку ноль... долил примерно 1,5 литра, уровень стал выше середины...
Не помню на каком пробеге проверял масло, но всегда уровень был выше середины, ни разу до этого не подливал, менял через 10000 км.
В 94000 масло сменил, уровень его не изменился.
Проехал около 1000, уровень на месте, съездил по маршруту Москва-Крым, около 4000км, на обгонах движок крутил в диапазоне 4000-6000 оборотов, плюс полная загрузка, включенный кондей, вобщем далеко не щадящий режим... долил поллитра... уровень стал максимум. Проехал еще тысячу по Москве, уровень на месте.
Куда резко исчезло масло остается большой загадкой...
Что долил поллитра, списываю на угар... (по крайней мере себя успокаиваю этим:))
Пока для себя считаю что движок масла не ест... а дальше видно будет.
Двигатель 1,8л., пробег сейчас 100000 км, брал машину новой.
По поводу приобретения, покупки б/у авто у каждого своя правда... а при покупке желательно быть еще и психологом:)
После мойки радиаторов машина стала тупить гораздо меньше... забивается радиатор двигателя, его не видно снаружи... У меня машина при включении кондея начинала ну очень сильно тупить, вентилятор двигателя крутился как бешеный, после выключения двигателя еще работал несколько минут... порой в пробках кондей отключался...
Сейчас машинку просто не узнать:)
Какая может быть связь со скоростью работы вентилятора и мощностью не знаю, но факт есть факт.
Пробег у меня 100000, год 2004, но проблема с повышенным шумом вентилятора двигателя нарастала давно...
