smi.marat
22 September 2013
всем привет! дайте пожалуйста ссылку на фотоотчет по ремонту рулевой рейки своими силами фокус 2 1,6! заранее спасибо!
Spb_Focus_Man
не внимателен!буду пробовать!спасибо!
Spb_Focus_Manа по поводу вибрации есть мысли?
спасибо,учту
Spb_Focus_Man
вв провода-это свечные?их проверяли тестором что-ли,так наверно называется!
Spb_Focus_Man
вв провод что это?не во всех терминах подкован!инжекторщики говорят небольшой,а может они так думают компресию проверяли,свечи!забыл упомянуть,что причиной заезда к ним была загоревшаяся лампочка "чек",пря перед дверями в бокс заглушил машину,начал заезжать,погасла! но диагностику все равно решено было делать!
всем привет!помогайте пожалуйста!вообщем дело обстоит так,прогнила заглушка крышки блока цилиндров,антифриз попал в свечи,появилась вибрация на холостых оборотах,вне зависимости от того прогрета машина или нет,заменил заглушку,поменял свечи и масло со всеми расходниками, герметиком обработал форсунки омывателя,чтоб на двс не текло,вибрация не пропала!подушки опоры двс осматривали все норм,грешу на катушку,так как есть небольшой пропуск в первом цилиндре!как считаете,замена катушки решит проблему или дело может быть в другом?свечные проверяли-в порядке. авто фокус 2 2006г.в. 1.6 100л.с. пробег 75500!всем спасибо за помощь заранее!
FeodorYу меня нет бортового,поэтому что это может быть,только гадаю!
Student_X
похоже,но вроде не так очевидно,просто вибрация по кузову идет-не пойму!
доброго времени суток всем!появилась проблема,последнее время появилась не ровная работа двигателя,1-2 сек небольшая вибрация двигателя,сегодня утром приехал на работу,машина стояла целый день,вечером вышел,завел,загорелась лампочка неисправность двигателя!!!
что может быть,че делать?до дома добрался,двигатель не крутил,но ощущение что тяга пропала,а может показалось,а вот звук на холостом стал менее слышен.
Indi
себе ставил?цена вопроса?
pfyelf73
где то нашел что от третьего подходят!
кто в курсе-есть форсунки омывателя,которые разбрызгивают,а не струей,как сток?заранее спасибо!
Spb_Focus_Man
спасибо!выручаете как всегда!буду теперь искать)))
всем привет!столкнулся с проблемой- сгнила заглушка крышки блока цилиндров из-за попадания влаги и испарения,появилась маленькая дырочка и антифриз заливает левую канавку свеч!кто сталкивался?говорят проблема очень редкая,заглушку отдельно не знаю где найти,отдавать мин 20 кровных рупий за поддержанный блок желание отсутствует!помогайте плиз!!!
а без подрулевого работать не будет на 6000cd квадрат?
smi.marat
12 December 2012
+1 возможно ли приобретение на сегодняшний момент?
