![]() focus3d: |
И кто подскажет где в Питере поменять масло??? официалы лесом адекватные мастера нужны чтоб не разводили |
M maxxxxim: |
короче , кто в теме, собрал я назад свой карабас и уже два дня езжу без проблем , единственно кажется не такая приемистая , может привык к другой ? (ездил на тещиной , она помощней и новая ) а может она еще не настроилась , пишут что коробка адаптивная , после 50 тыщ постраивается под владельца, если кого что и нтересу ет про сбор - разбор , пишите , объясню , расскажу , хотя я ориентировался на отчеты которые есть на сайте , они подробные , но если что подскажу! |
M maxxxxim: |
я тоже думаю дело в электрике , хотя может где-то какая-то прокладочка или обрезиненный поршень свистит давление не всегда держит . Там когда снимаешь поддон можно проверять давление на разные скорости , я к сожалению на эту информацию ( рисунок что где проверять ) наткнулся поздно уже да ,и компрессора нет в гараже, А соленоиды мне автоэлектрик прозванивал,- все в норме. |
![]() Александр-Крым: |
kurnitsky Значит может,раз так происходит!!!И скорее всего,что это электрическая неисправность,а не механическая,что радовать должно,потому как дешевле ремонт,должен стать!Но могу и ошибаться!Если неисправность по электрике,то диагностика поможет,а механическую неисправность не покажет! |
M maxxxxim: |
Парни забыл добавить что когда приехал к гаражу и привел народ чтоб затолкать машину задом появилась задняя, так-то. |
N Nikolay1979: |
kurnitsky я тоже не убивал особо... на днях посмотрю что получится... товарищ maxxxxim пишет, как я понял что вылечил на время проблему заменой фильтра, масла и промывкой соленоидов... я наверное заменю.. |
N Nikolay1979: |
kurnitsky в разделе с америкосами за март у человека такая же проблема? В личку написал, пока тихо... так что нас уже трое... хотя где-то и четвертого наблюдал? какие соленоиды заменить? рекомендовали начать с малого, с замены масла, фильтра, соленоидов... если коробка без повреждений... |
N Nikolay1979: |
kurnitsky такая же проблема возникла на америкосе... диагностика выдает ошибку с возможными проблемами по электрике, компрессии или механическая неисправность... масло прозрачное, вроде гари нет... решил начать с смены масла и фильтра... заодно посмотрю нет ли стружки в поддоне... дальше видно будет... maxxxxim есть смысл менять соленоид или попробовать по Вашему примеру промыть и посмотреть что дальше будет? |
M maxxxxim: |
У меня было один в один правда сначала без пропадания задней , соленоиды просто промыл и поменял масло фильтр , - хватило на 5000 км а потом опять косяк при переключении 1-2 , а через пару дней пропала и задняя и вот все разобрал , промыл . собрал и работает только какая то одна скорость а на паркинг даже не передвигается рычаг, ща на днях кое что посмотрю , впринципе знаю где допустил косяк , отпишусь. |
