Mitka1977
Пермь Оса (RU)
Кузов и салон8 years
Двигатель9 years
Mitka1977
2 August 2016
Всем привет. Ребята кто отворачивал дворники от двигателей на Форд Фокус 3. Не могу снять поводки.
Mitka1977
2 March 2016
Весной прошлого года, у меня была проблема на Феде: Сжало топливный бак, сначала поменяли адсорбер по гарантии, а потом и топливный бак вместе с насосом, и вот год спустя проблема повторилась. Опять начало бак сжимать. Решил продуть адсорбер и трубки. Как написал Shumaher1. И о чуда вакуума в баке не стало. Работа заняла 40 мин. Теперь все норм.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Mitka1977
20 January 2016
Всем привет! У меня тоже на холодную гудит и свистит. По мере прогрева дв. стает все тихо. Вчера ездил к ОД сняли ремешок и на шли, что помпа перебирает подшипник. Появился не большой люфт. Двигатель GDI объемом 2,0 литра механика. Помпу поменяли все гут. За бортом - 20 и тишина.
Mitka1977
24 March 2015
Да и кстати держу машину три года пробег 98 не каких вложений не делал, кроме расходников. Берите два литра не пожалеете.
Mitka1977
24 March 2015
Всем привет, у меня 2л. ком. титаниум, у од сказали ,что только в такой комплектации и с таким двигателем идет спортивная подвеска. Это правда или нет, но Федей я доволен на все 100% не машина а ураган
Mitka1977
24 March 2015
FFS
Привет, у меня тоже такая фигня была, пока не поменяли горловину, да и посмотри есть или нет деформации бака, не затягивай с этим, иначе придется бак менять. А он стоит 30т.р ,уже полгода воюю с од по замене бака.
Mitka1977
23 March 2015
Всем привет! У меня ФФ3 дв. 2L 150л.с. В сентябре прошлого года стал скакать уровень топлива в баке при длительной поездке, обратился в ОД сказали все в порядке. В декабре дошло до того, что не смог с первого раза вставить пистолет в бак для заправки, поменяли заливную горловину по гарантии, все пришло в норму. Но теперь другая беда бак сплющило и он не встает на место, у ОД пытались раздуть не получилось. По моему сломало перегородки. Жду официального ответа от ОД по замене бака. Так, что мужики если при поездках резко падает уровень топлива в баке то это не работает заливная горловина, нет вентиляции топ. бака. Настаиваете, чтобы меняли по гарантии, пока не поздно.
Mitka1977
19 September 2013
Саратов - Пугачев - Самара - отвратительная был четыре дня назад, не саветую.
Саратов - Сызрань - Самара - дорога на 4+ гайцев меньше да и полотно хорошее. в перед по ней ехал понравилось. Камышин - Саратов 3+ болие или мение, Волгоград - Камышин ну очень плохая.
Mitka1977
19 December 2012
У меня машина греется 10 мин., обороты падают черз пару минут после того как заведу. Двигатель стал мягче работать после 15 тыс. км., Да ина подхват стал походить как двух литровый. А то вроде 2 л, а тяга как на 1,6. Сначала думал зачем брал такой, если на 1,6 115 лош. был шустрее. Но сейчас разница , как буд- то там тобун поставили, аж душа радуется.
Mitka1977
14 December 2012
Доброго дня, а расход как после прошивки.
