ровод выходящий из нештатной головы на питание антенного усилителя |
как определить наличие этого усилителя в авто?
а надо ли клеить?! Судя по фоткам у тебя все в норме
xPhaRaoNx:
Вот мои габариты)
поделись, как сделал, на что крепил, где покупал? Еще фоты есть?
Спящий режим не реализован программно, как я понимаю, но если Вы заметили после выключения питания (зажигания) экран тухнет и звук пропадает, и если включить питание в течении 5 сек. (или около того), все работает, как будто не выключался. Отсюда предполагаю, в голове стоит кондер по питанию, который подпитывает андроидную часть 5 сек., а оконечник и экран нет, увеличив его емкость можно продлить время до полного отключения головы, а если туда подать постоянку, развязав, то получим мгновенный старт... без экрана и усилка думаю не много потребляет... кто-нить разбирался со схемой?
IRIDIUM
Как громкая связь работает? У тебя микрофон встроенный или выносной? На встроенном говорят тихо слышно на другом конце...
Планирую на АЛИ в ближайшее время брать голову как у IRIDIUM, если кто ещё думает покупать такую-же можем договориться с покупателем о скидке... в личку
gghghgh:
Спрашивали о скорости работы Android с оперативкой 512. Залил видео |
Как видно из видео о многозадачности можно даже и не думать? Или можно запустить например Яндекс пробки+в фоне навител говорит куда поворачивать+видео с плеера или разговаривать по громкой с мобилы?
