Kumdimka
Добрый день.
Можно и мне цену озвучить за комплект?
Danno
Это только ручки, в которые можно установить подсветку!
Danno
Смотря какую подсветку хочешь красную, которая штатно идет в титанике или многоцветную?
Если красную, то нужны ручки, светодиоды, проверить проводку, если ее нет, то заколхозить и подключиться в любом месте
Если многоцвет, то из-за двух ручех заморачиваться даже не стоит, дорого выйдет!
Ну вот и я установил многоцветную подсветку, обошлось все в 7тыс., при условии того, что ставилось на титаник. Все покупалось на форуме.
Для этого потребовалось:
- переключатель
- проводка потолка под переключатель
- светодиоды 9шт.
- прошивка
Светодиоды в дверях отличаются не только от других, но и между собой, т.к. они меняют цвет при открытии двери (есть для водительской, есть для пассажирской)
Светодиоды в ногах, потолочной консоли и подстаканнике одинаковые, только в ногах сама плата, а в других она в пластиковом корпусе!
Vasya364
30 September 2013
Ну так что, отличаются диоды в дверях и в потолочной консоли?? Есть у кого-нибудь возможность поменять их местами и проверить это?
Кто ставил многоцветную подсветку, скажите finis проводки потолка, очень нужно) комплектация titanium)
zver73rus
А я решил что с фар начну, там больше проводов тянуть. У меня на задний корректор обрываются на C44С.
Откуда будете брать папа-мама для разъемов?
Нашел C21, находится с права от BCM с голубой крышкой, по виду не совпадает с тем который дан в схемах и распиновка соответственно другая.
Vasya364
8 February 2013
dre12007
Тогда я вообще запутался, если искать по схемам то C21A-B - 25пинов , а C12A-B - 40пинов ( это белый разъем рядом с BCM). 21 так найти не смог, если не трудно можно фото его. Насчет ошибки мне кажется все верно, цвет и пин совпадают это c12a-b 24 пин зелен-оранж.
Vasya364
8 February 2013
Кто делал проводку для фар, где разъем C21A?
Всем привет) в скором времени хочу заняться установко штатного биксенона, сейчас пока подготавливаю проводку для него, т.к. часть проводки отсутствует надо ее тянуть. И вот возник вопрос где находится разьем C21A-C21B?
