rubenok
михалыч, 43 years, Москва (RU), Ford Focus USA Mk1
rubenok
14 February 2018
Подскажите замерзает лобовое стекло изнутри,коврики сухие,вонючки по выбрасывал.под коврами впитывающие коврики. перед приездом на работу проветриваю салон и охлаждаю. Возвращаюсь с работы лобовое изнутри все во льду.по приезду домой делаю тоже самое, но с утра все нормально.
rubenok
26 January 2016
mishka_anderson СПАСИБО! цены приятно радуют,будем искать
rubenok
26 January 2016
partnoi спасибо за помощь,но это код молдинга бампера
rubenok
25 January 2016
Добрый вечер! подскажите пожалуйста код ручки(молдинг крышки багажника)(сабля) двери багажника форд фокус 1 универсал 2000г.в. не где не могу найти
rubenok
25 January 2016
rubenok
25 January 2016
Добрый вечер! подскажите пожалуйста код ручки(молдинг крышки багажника) двери багажника форд фокус 1 универсал 2000г.в. не где не могу найти
rubenok
21 January 2016
Добрый вечер! подскажите пожалуйста код ручки двери багажника форд фокус 1 универсал 2000г.в. если у кого есть могу выслушать предложения
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
rubenok
20 January 2016
подскажите код накладки ручки двери багажника форд фокус 1 универсал.такая пластмассовая где подсветка номера
rubenok
29 April 2014
менял стоики поехал и ничего не изменилось,что может быть?
rubenok
16 October 2013
Александр-Крым . где ты был раньше?а сколько стоит если что?
rubenok
20 September 2013
помогите наити гцб на фф1 двиг.Split Port 2.0L 8 клапанов.нашёл на разборе б.у. просят 30т.р. новая китай 20т.р.но китай боюсь брать.у меня разбило седло и лопнула головка, разбило поршень.мастер в сервисе сказал головку под замену.
rubenok
17 September 2013
rubenok
27 February 2013
сегодня купил реле регулятора и мне сказали когда поменяеш,потом уберай ошибку.к чему это?
rubenok
26 February 2013
спасибо!в выходные попробую.
rubenok
26 February 2013
подскажите! гена начал выдавать 14.8-15.2в.поменя генератор проблема осталась.на стенде гена выдавал 13,9в.на машине 14.8-15.2в.пробовали менять аккамулятор,нечего не изменилось.говорят слетел блок управления генератором который находится в мозгах.моё подозрение что они могли поставить родную рылюшку на генератор.можно ставить любое подходящие реле?
rubenok
21 December 2012
причина оказалась в проводке на задний двери.там отошол провод от подсветки номера,и упал на корпус.отогнал электрику и он поменял мне провода,жгут целеком.там просто ещё другие провода были не в хорошем состояние.и по совету электрика поменял все провода которые идут на заднию дверь
rubenok
20 December 2012
менял только лампу ближнего света,и всё.но предохранители все целые,кроме 32.его меняеш и тутже он вылетает.а на габориты,панель,приборку,свет целые
rubenok
19 December 2012
добрый вечер.у меня фф1 американец.перестала гореть панель,приборка и габориты.перегорел предохранитель №32.поменял,через полчаса опять перегорел.потом сколько не менял предохранитель при включение габоритов перегорал предохранитель 32.поменял блок управлением фар ничего не изменилось.подскажите в чем ещё может быть причина?и если у кого-нибудь знакомый толковый электрик?
