aleksei045
смотрел... буду думать
aleksei045
Если я не ошибаюсь, речь идет о регулировочной гайке? В поиске читал, но почему то думал, что это другая проблема, на ходу я это нечувствую а вот на поднятом колесе при кочании слышен отчетливый металический звук и есть люфт
Прикупил этот шнурок! Немогу подключиться! все сделал как надо по инструкции из инета.. установил драйвер! Порт определяет! но с машиной нестыкуется! что за фигня ! Помогите разобраться! ФФ2 2008 1,8
люди такой вопрос если машина дорестал 2006 год 1,4 24 шлица, отличаются ли шрусы рестал и дорестал, по диаметру внутреннего отверстия? Купил гранаты а у них диаметр дырки больше, хотя имеют 24 шлица столькоже сколько и на предыдущей, код 2510575 , KONSTEIN (((
чак-чак
может ты расскажешь в чем проблема?
12321123
помогите разобраться! ФФ2 1,4 универсал! Развалился шрус! псчитал зубцы -24 штуки , заказываю щрус из недорогих аналогов по экзисту под номером 2510575 конштейн! Все нормально, начал ставить и вал оказывается меньше чем дырка, и шрус получается что проваливается и входит свободно с люфтом! шлицы на валу нормальные несбитые, от старого шруса хреновина одевается нормально... что может быть почему так!
да это понятно, 24 шлица у меня, но диамеитр вала который вставляется в гранату немного поменьше того, для которого новые гранаты...
vigortaurus
помогите разобраться! ФФ2 1,4 универсал! Развалился шрус! псчитал зубцы -24 штуки , заказываю щрус из недорогих под номером 2510575 конштейн! Все нормально, начал ставить и вал оказывается меньше чем дырка, и шрус получается что проваливается и входит свободно снебольшим люфтом! шлицы на валу нормальные несбитые, от старого шруса хреновина одевается нормально... что может быть почему так! Помогите разобраться!
Народ помогите разобраться! ФФ2 1,4 универсал! Развалился шрус! псчитал зубцы -24 штуки , заказываю щрус из недорогих под номером 2510575 конштейн! Все нормально, начал ставить и вал оказывается меньше чем дырка, и шрус получается что проваливается и входит свободно снебольшим люфтом! шлицы на валу нормальные несбитые, от старого шруса хреновина одевается нормально... что может быть почему так! Помогите разобраться!
PCV5036 а этот на экзисте! пожойдет???
нужен код шруса подешевле
незнаю ненаписано нигде по вину непосмотрите? пож-та!
в тех паспорте написано 1,6 97 л. с я так понял что 100
Помогите новичку! Читал тему но доконца непонял!
В общем нужен правый внутренний шрус (код)
ВИН: X9FFXXEEDF4E35790
всеволжск 2004 год
