Привет форумчане. Собираюсь сделать небольшой ремонт в квартире, ламинат, двери межкомнатные и плтка на пол при входе. У кого-нть может есть хорошие знакомые кто занимается этим более менне профессионально, что бы потом не пришлось переделывать.
Привет форумчане. Что-то скрипит-трет в задней правой арке двери, подскажите может чем надо резинки намазать или что еще))
Добрый день ,форумчане. Вот такой вопрос, при движении по шероховатому асфальту, ужасно дребезжит пластик в передней панеле, в районе магнитолы( стоит монитор не родной), где то внутри. Сам разбирать опасаюсь, руко.оп))) Кто может посмотреть или посоветуете куда обратиться. Ну и второй хочется проверить дилера, а собственно по подвеске, говорит все ОК, но как то вериться с трудом, где можно в проверенных местах посмотрели чтобы хорошо.
nikk.ya:
Всем добрый день. У меня ф.ф.3 2012 г.в 1.6л 125 л.с тренд спорт. Не давно началось что то твориться с коробкой ,поначалу стал дергаться когда трогаешься на пример на светофоре хочу уточнить что на холодную машину переключение происходит отлично,покатаюсь где то около 30 мин. и начинает дергаться. На спорт режиме практически также ,но менее ощутима. Тоже самое происходит когда греешь коробку. Ошибок не каких не выдает,цикл переключения передач идет правильный 1-2,2-3,3-4, и дальше,перегрева трансмиссии тоже не было,потому что на дальние расстояние еще не ездил, максимум 150 км в одну сторону и обратно 1 раз в месяц,так в основном только в городском режиме. На трассе переключение вроде бы нормально,при обгоне тапочку нажимаешь - с начало скидывает а потом в набор. Машина на автомате эта у меня первая ,до этого была астра(механика). Но на днях появилась новая проблема, при разгоне то есть если тапочку придавить (не зависимо какой режим D или S ) при переключении слышен какой то скрежет ,даже не знаю как правильно описать этот звук. как буд то у шестеренки находят друг на друга (зуб на зуб...) и идет пробуксовывание в быстрых оборотах секунд 2 -6 . Где то между 2 и 3 или даже 4, поймать не могу ,каждый раз по разному. На трассе так же.Кстати появляется- это когда тапочку придавишь(например при обгоне или на светофоре стартуешь ). Но при этом машина разгоняется нормально,. За ехал в гараж снял защиту , вокруг коробки все сухо сверху и снизу. Записался к официалам,записали только на конец февраля,сейчас машина стоит боюсь ездить абы чего не сломать. Кто сталкивался с такими проблемами пожалуйста подскажите в чем причина может быть? |
У меня тоже дергалась при старте, были такие толчки не приятные. Потом появился скрежет при переключении, обычно либо 2-3, либо 3-4 в пределах 1500-2000 оборотах. Итог приговорили коробку у официалов, жду когда придет новая.
Добрый день, форумчане, приключилась небельшая оказия на ровном месте, треснуло стекло лобовое внизу, был малеький скольчик и вот результат, трещина в длину примерно 30 см, пожскажите где можно ХОРОШО запаять или что там делается!?
тогда, где меньше всего пакостят.
по репутации если такова есть
ну могет где халтурщины меньше..)))
Привет всем. Подходит время проходить ТО1, куда лучше поехать в ДАН или УАИ?
Подскажите. какое давление выставить в колесах, перед-зад. Накачано 2.0, но кажется как то вяло))) Фокус 3 хэтч 2.0
Хотел разок воспользоваться данной услугой, машина не завелась удома (как потом оказалось ьракованный стартер был), в течении 6 часов пытался дозватиться, за это время ни кто трубку не взял. пришлось своими силами эвакуировать до дилера.
и где сходняк этого мероприятия)))
друг 600 руб платил када регил машину со старыми номерами
просто не был у вас на таком мероприятии не знамо че и брать. я так понимаю следующий сбор на следующей неделе в четверг
в качестве сподручного принеси-подай-иди отсюда не мешай, я бы сделал сам)))
а чего брать на фокусировку)))
та не. мне самому очень интересно. Да и когда сам видишь весь процесс как то спокойней, знаешь что сделано хорошо
