whitenine
Волгоград (RU)
Ford Kuga 23 years
Ford Kuga 23 years
Ford Kuga 23 years
whitenine
18 April 2022
Добрый день, у меня застучала передняя правая сторона на кочках, вероятно стойке кирдык, поеду на ТО и проверю, но уже хочу приценить ЗЧ
у меня куга 17 года 2,5л , как найти на неё амортизаторы? остальные детали подвески не отличаются от дорестайловой куги?
whitenine
18 April 2022
-3
Добрый
DedMedic:
Оригинальные детали по вин коду доступны для заказа.
оригинальные мне не надо, у них ценник конский
whitenine
15 November 2021
L
l_andrey:
Ложишься под сиденье, находишь разъём подогрева, разъединяешь. Потом как советовали измерить сопротивление (на той части, которая уходит на сиденье). Подать напряжение, полярность не важна.
P.S. Если с электрикой не на ты, то стоит обратиться электрику.
А как понять какой это разъём ?? там же их много
whitenine
11 November 2021
Благодарю за ответы, если расскажете как подать напругу на мат, то буду в двойне благодарен, и как его заменить в случае обрыва, или отремонтировать
whitenine
10 November 2021
Добрый вечер, у мен перестал работать подогрев, у пассажира работает, преды в багажнике целые, куда копать кто скажет?
whitenine
19 July 2021
так можно ли купить ключ на али?
whitenine
16 July 2021
Добрый день , у меня куга 2 рестайл , потерял смарт ключ , кто знает как восстановить? можно ли купить на Али и прописать ?
whitenine
21 May 2021
Ребята привет, подскажите , на куге 2 и куге 2 рестайл разная подвеска? мне говорят что амортизаторы не взаимозаменяемые, а как быть если мне нужно поменять детали?
whitenine
19 April 2021mobile
Завел!!!
Приехал чел который шарит, 3 минуты и готовоо
Недоконтакт одного проводка с той колодки, она то была плотно одета, по другому там не возможно, а вот отдельный провод недовставлен был, визуально не заметишь
whitenine
18 April 2021
сигналки нет, преда на 80а не видел, а где он конкретно? акб без нареканий
та площадка которая держит провода и снимается при замене акб?
идти опять в гараж искать тот пред чтоли? да вроде нет там ничего
этот??
только я не понял , он что на задней стенке блока предов?
whitenine
17 April 2021
Доброе утро , прошу помощи! Вчера заменил аккум и машина не заводится после этого, на панели сообщения - Двигатель сервис срочно , с красным ключом
потом -Режим трогания в гору недоступен
И что только я не делал
переставлял клемму с блока предохранителей, снимал маленькую клемму с минусовой клеммы акб, сбрасывал новый акб кнопками аварийки и заднего птф, и у меня ничего не горело ,никакой индикатор акб.
обзвонил электриков, никто ничего не знает
У меня куга 2 рестайл 2.5
whitenine
23 February 2021
спасибо, все получилось
whitenine
23 February 2021
вот сейчас хочу понять в чем именно проблема, на ютубе не нахожу именно по моему вопросу, мне хотяб как ее закрыть механически
у нас -16 -18 сегодня , а что именно там могло замерзнуть? концевик какой может? дверь то работает , а вот сам датчик не видит
фен есть, вд куплю, поеду сейчас тогда
whitenine
23 February 2021
Добрый день, всех с праздником, днем сел в машину и увидел БК показывает что водительская дверь не закрыта, хотя там все нормально, и самое обидное что не закрывается машина, у меня заводится с кнопки, по этому как мне решить вопрос не понимаю
SYNC 3 KUGA 17 Мусор
whitenine
17 December 2020mobile
Все продал
whitenine
12 December 2020mobile
Анатолий33
Спасибо, тоннель снимать надо, а провод просто отрезать? Или там есть коннектор? Сиденья не снимать?
whitenine
89275289974 Добрый вечер
whitenine
11 December 2020
готов отдать за 22 без провода от хаба, не хочу разбирать тоннель, если конечно это не просто.
подскажите как вытащить этот провод, один конец есть , если снять коннектор со второго конца то можно просто вытянуть без разбора
whitenine
10 December 2020mobile
Если не видно перефоткаю, у нас холодно , руки замёрзли..
Цена снижена временно , в связи с наличием нужного мне прибора
whitenine
9 December 2020mobile
Цена снижена
