как только начались холода - такая же история
когда чистил сетки - налет такой, что щеткой отчистить невозможно, получилось только мойкой высокого давления. а вы хотите какими то присадками почистить. Присадки - это средство чистки кошельков - больше ничего.
farforпосле неудачной заправки менял бензонасос, поставил БОШ от ВАЗ 2110
, сетку сначала почистил очистителем карбюратора, долго продувал воздухом, все собрал поставил - машина дергается. Снял, разобрал и промыл сетки на мойке (водой под давлением) - стали как новые, машина полетела!
Забыл написать про метод чистки сеток: сначала чистил очистителем карбюратора - результат не удовлетворил, по совету знакомого поехал на мойку и попросил продуть с водой - результат потрясающий, как новые.
Вот и со мной случилась неприятность - заправился какой-то гадостью, в общем бензонасос встал. На СТО насчитали какую то астрономическую сумму поэтому решил боротся сам. Долго думал продырявить любимый автомобиль или нет и решился снимать бак. Процедура заняла не более 20 минут (снятие). Никаких особых трудностей я не увидел.
1. Сбросить давление
2. Отсоединить патрубок заливной горловины и клапана забора воздуха
3. Слить бензин шлангом через заливное отверстие
4. Открутить болт крепления бака
5. Опустить бак
6. Отсоединить три трубки (на защелках) и провода
7. Снять бак
Все, никаких проблем.
Maslik
У меня точно такая же история, напрягает, особенно ночью если стекло потеет, приходится крутить ручку регулятора температуры, что бы не замерзнуть. Если разобрался в чем дело, рассказывай.
Посмотри в поиске, эта тема обсуждалась. Все пришли к выводу что этот глюк относится к мозгам, т.к. замена шлангов и вак. усилителя результатов не дает. Я смирился с данным глюком после прочтения отзывов, тем более опытным путем установил, что на качество работы тормозов и АБС он не влияет.
Купил полароид - проблема отпала!
вчера помыл панель с порошком - вообще как зеркало стало
FF1 1.6 zetec - 8.5-9.0 как его не крути, и с кондеем и без, и быстро и медленно. Контролирую каждую заправку.
Тонировка - Вот спасенье...
спасибо конечно, но у нас за пленку номера сразу снимают, если корочек нету,,,
Всем привет!
Владею FF1 третий месяц, проехал 5т.км. ощущения супер!
Волнует пока только одно - козырек приборной панели создает блики на лобовом стекле, иногда просто ехать невозможно. В поиске ничего не нашел. Неужели такая проблема только у меня? Подскажите кто как боролся с таким косяком?
скажите пожалуйста! где приобрести такую рамку?
