vallyok
Гатчина (RU)
vallyok
26 December 2013
привет всем! фф 2 1.6 115 л.с 2005 г. подскажите такая проблема: передняя подвеска полностью новая! рулевая рейка новая! идёт стук справа на кочках, при резком подёргивание руля на месте, при резком нажатие на тормоз, при резком нажатие на газ! вибрация жесткая при разгоне, КОЛЁСА ОТБАЛАНСИРОВАНЫ!?
vallyok
25 November 2013
привет всем! подскажите что стучит спереди справа!? подвеска вся новая стойки, опорники и опоры , стойка стабилиз, шаровые, наконечники, тяги ,рулевая рейка новая , саленблоки рычагов, подшипники! справа стук: резко трогаешься стук,резко тормоз жмешь стук! на всяких кочках стучит! чтоо это подскажите))? фф 2 1.6 115л.с 2005 год
vallyok
8 April 2013
ребят подскажите! загорелся чек, диагностика показала: p0156 неисправность цепи датчика кислорода (банк 2 датчик 2 ) какой это датчик!??? p0056 нагреватель датчика О2 2 банк 2 неисправность в цепи! что делать подскажите!?? форд фокус 2 2005 год 1.6 115 л.с
vallyok
26 March 2013
привет всем! такой вопрос- можно на магнитолу форд 6000 поставить флэшку?
vallyok
22 January 2013
Ребят подскажите! фф 2005 г 1.6 115л.с ! при езде, руль чуть влево, начинаеться гул с переднего левого колеса! на скорости от 40км/ч! ровно и вправо гула нет! шрузы в поряде! подшипник тоже вроде норм!?
vallyok
10 December 2012
у меня форд фокус 2 седан 1.6 115 л.с ! такая проблема: температура двигателя всегда 60 при любом раскладе! антифриз чуть тёплый! не нагревается двигатель! что это такое подскажите?
