внутри дверей все ручки подсвечиваются и т.п . жаль неудалось дальше с ней поигратся пришлось продать ,
и купить другую, шас изврашаюсь над хюндай соната 5
на крышке багажника тоже стоп светодиодный
делал своими руками потратил 2 часа на обе стороны.родную лампу спрятал в крыле на герлене. внутри светодиодная лента а сверху нее пластик как зашита
леонид771
12 December 2012
такаяже фигня на мондео4 2 раза ставил новыи насос гура похоже проблема в рейке там клапана клинят хочу поменять рейку
леонид771
12 December 2012
иногда хоть изнутри открывается? если нет то тогда возможно проблема с тросиком ручки открытия двери изнутри. там один тросик и на зашелку и на ручку. если она иногда открывается то проблема в замке .там стоят 2моторчика один из них моросит.надо снимать замок разбирать его и внутри моторчиков стоят тепловые реле их разбираеш удаляеш термо плошадки (размерами примерно 6на 6 мм) чистиш скопившийся на якоре нагар и собираеш в обратном порядке
леонид771
10 December 2012
у меня был стук так никто не мог найти.я решил протянуть все болты спереди снизу. и опа вот оно подрамник на чем крепится мотор и ходовая открутился с переди справа от лонжерона .пришлось подомкратить и подтяруть аж на 10мм
леонид771
10 December 2012
сделай сначало диагностику та и покажет ошибку а так будеш голать
а я разрезал всю фару и вставлял по всей длине светодиоды с зади во всех фарах даже в отражателях на бампере. поставил там 2 диода и резистор .при габаритах горят в пол накала при стопе ярче. потратил деньгами 1000р светодиоды и день работы. если заинтерисует .вышлю фото посмотрите. поворотники на крыле тоже переделал .по всей длине поворотника светодиодная лента . только все это надо подключать к родной проводке и при этом нельзя убирать родную лампочку иначе компьютер света глючит .очень сексуально получилось
