во блин!одни говорят красная,другие-зелёная.И какую доливать хрен пойми
killer07
26 June 2014
подскажите каким цветом заливалась жидкость ГУР в рус.фф2 рестайл 1.8/2.0 (эгур),никак не могу определить цвет,очень грязное?!
vpalehin:
Промыть систему водой, пока не польется чистая. Подождать пока стечет лишнее и добавить 3л концентрата. Побултыхать машину и не париться. |
Да уже так и надумал делать,правда времени дохера уйдёт,пока остывать будет,а промывать думаю раза 3 придётся,чтоб более-менее чистая потекла.гемор короче
vpalehin
Через пробку и сливал,слилось ровно 3 литра (не ожидал,что так мало сольётся).Получается,что сливается только то,что в радиаторе и бачке,а печка и рубашка остаются заполненными!
Дак вот я думаю,перемешается ли он должным образом (не будет стоять в бачке не перемешиваясь) и не агрессивен ли концентрат в чистом виде?
всем привет! подскажите можно ли "разбодяжить" концентрат антифриза прямо в двигателе?иначе говоря промыл систему водой,3.5литра остаётся в системе(никак не слить).Можно ли вылить в бачок 3 литра чистого концентрата,чтоб там само всё перемешалось? FF2 рестайл
Snezhnii:
killer07 как напискано в мануале ниже +5 кондиционер не включается, стоит блокировка, на загорание надписи А/С не обращаем внимание.  |
Благодарю за ответ,так и думал,что блокировка какая-нибудь стоит.
А так и без режима авто нормально протапливается даже на первой скорости вентилятора,со всех воздуховодов дует как надо даже ногам жарко становится и окна никакие не запотевают и не замерзают.
Всем привет,помогите разобраться с климат-контролем.
Сейчас за окном -13,при включении режима авто на дисплее появляется A/С ON, т.е. включается кондей,аналогично с кнопкой MAX(удаление инея,влаги с ветрового стекла).Хотя в мануале есть примечание:кондей работает только,если температура выше +4!
Вопрос: так и должно быть или у меня что-то с климатом не так?И должен ли кондей врубаться сам в режиме авто?
Я подозреваю,что он на самом деле не включается,а просто появляется надпись.
killer07
9 December 2012
Подскажите,сколько литров бензина остаётся в баке,когда загорается лампочка. Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. FF 2 рестайл.
