Terranovod
9 December 2012
Jennik1
Линки я уже проверил, потому и говорю, что дело не в них, но еще раз проверю проехав без них...
-Ал-
Спасибо! Уже кинули ссылку)))
Terranovod
9 December 2012
Jennik1
Линки живы. За замену амортов спасибо, кэп! Но знаю не по наслышке как стучат мертвые аморты! Тут их даже не пробивает, это 100% не аморты... Втулки могут???
Terranovod
9 December 2012
Дайте ссылку на то как подтянуть рейку на фф2... или на словах расскажите...
Terranovod
9 December 2012
izerlipunk
А как рейка подтягивается??? Там же пластиковая заглушка стоит? Или есть какой-то способ ее выбить?
Terranovod
9 December 2012
Всем привет! У меня ФФ2 2007 год (28.12.2007 почти 2008
), 2,0, АКПП.
Прошу прощения за возможно очевидный вопрос, но я перелопатил кучу информации и не нашел конкретного ответа.
Дело вот в чем:
На днях ездил в лес и долго тянул по глубокой колее, а на следующий день появился мерзкий стук-бряк, очень похожий на стучание металлической защиты о кузов... поехал менять масло и решил подправить защиту.
Защита была действительно немного гнутая, но ситуацию это не спасло! Звук остался!!! Когда находился в яме, обнаружил, что стойки мои просто вытекли, но звук 100% не от стоек, т.к. долбит и на совершенно ровном покрытии. Сразу подумал о том, что тягам и наконечникам хана, да и на последней диагностике мне говорили, что пора бы их поменять... поменял, звука нет!!! Но лишь до утра, пока машина опять не замерзла и опять начала колотить!!!
Звук очень походит на то, что там что-то оторвалось и стучит по кузову, сильно в ноги отдает...
Варианты на которые я сейчас думаю:
1. Линки.
2. Втулки стабилизатора.
3. Стойки (может на фокусаха они как-то иначе стучат).
4. Что-то там все же оторвалось)))
5. Жду подсказок.
Завтра еду менять втулки, если звук уйдет отпишусь.
Заранее спасибо!
