asp422
Челябинск (RU)
Ходовая часть10 years
Ходовая часть11 years
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
asp422
9 June 2014
Было, исправил
asp422
9 June 2014
При старте никакого дробления
asp422
9 June 2014
Я меняю масло в пш, обновил прошивку, в просто супер. Переключение незаметные вообще, только вижу переключение по тахометру
asp422
9 June 2014
Проехал 60000 км за полтора года с пш проблем никаких
asp422
16 January 2014
Од не меняет, я сам меняю, но с завода масло там плохое
asp422
16 January 2014
я меняю раз в 30000 км пробега, но масло мотюль DCT
asp422
16 January 2014
2 литра масла в самой коробке
asp422
16 January 2014
Проверить можно самому, на яме, все штекера отключить и подключить снова
asp422
16 January 2014
Нужно проверить все клеммы ведущие от блока управления коробкой передач к исполняемым модулям. Картина очень похожа что пропадает связь блока управления с модулями управления сцеплениям.
asp422
16 January 2014
Причем тут бензин, мы тут про коробку в этой теме...
asp422
16 January 2014
придумал приспособление и меняю без проблем
asp422
16 January 2014
Причем, могу менять манеру езды и все равно все плавно и без рывков
asp422
16 January 2014
Масло мотюль DCT, коробка переключает плавно, не важно холодно или тепло на улице, не слышно не каких щелчков итд
asp422
16 January 2014
нет, было 10000 км пробегу, я поменял, сейчас 41000, на 40000 поменял
asp422
16 January 2014
Я менял в ПШ масло на мотюль, проехал уже более 40000 км. Коробка ведет себя изумительно, бензин заливаю 98. Проблем никаких. Меняю масло в ПШ раз в год. или 30000км
Сухое сцепление ПШ Ходовая часть Focus 3
asp422
2 January 2014
finis код нового сцепления?
asp422
2 January 2014
Машина куплена 6 декабря 2012 года, двигатель 1.6 125л.с ПШ, за год проехал 40000км коробка идеальна, без проблем, езжу много
asp422
11 September 2013
Прошивка у меня BV6P-7J104-EB раньше было вроде как слышно небольшой гул, сейчас тишина. Переключается настолько плавно, что это видно только по тахометру и не важно в каком режиме ехать, динамичном или спокойном.
asp422
11 September 2013
Температурные характеристики масла - 35 не густеет
asp422
11 September 2013
Масло было темное!!! Плюс судя по визуальному осмотру это минералка. А которое залил я это синтетика, было видно по текучести!!!
