kagen
Сергей, Москва (RU), Ford Focus III
Ford Focus 310 years
Коды ошибок Ford Focus 3
kagen
10 January 2015
Моя проблема решилась заменой датчика кислорода (перед катализатором).
kagen
5 January 2015
Помогите, пожалуйста!
Появилась ошибка после некачественного бензина АИ 95 на подмосковной заправке.
Авто FF3 2012г 105 лс 1.6. мкпп, пробег 43 500км.
P2A00
Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - проблемы диапазона/функционирования
P2297
Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - сигнал выходит за установленный диапазон при замедлении.
Помимо ошибок при старте с места на 1 передаче, авто начинает движение очень медленно и слышан треск (при отпускании сцепления и нажатии на газ). На ходу чувствуется неровная тяга.
Авто на гарантии, на сервис записался на 13.1, но если поломка не серьёзная, исправить планирую сам.
Подробный отчет программы.
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1420470343450
codes:P2A00,
codes_p:P2A00,P2297,
codes_raw:43012A00;;
codes_p_raw:47022A002297;;
Error Codes
P2A00
Входной уровень топлива (FLI) 73.72 %
Обороты двигателя (RPM) 1972 об/мин
Положение педали акселератора D (APPD) 29.8 %
Режим работы системы топливной коррекции (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Поддерживаемые параметры [21 - 40] 00000000000000100000000000000001
Угол опережения зажигания (TA) 29.0 °
Краткосрочная топливная коррекция Банк 1 (STFT1) 4.68 %
Положение педали акселератора E (APPE) 29.8 %
Скорость автомобиля (Speed) 40 миль/ч
Положение дроссельной заслонки (TP) 23.13 %
Температура вбираемого воздуха (IAT) 37 °F
Долгосрочная топливная коррекция Банк 1 (LTFT1) 0.0 %
Поддерживаемые параметры [41 - 60] 00000000110000000000000000000000
Температура охлаждающей жидкости (ECT) 190 °F
Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad) 57.64 %
Расход вбираемого воздуха (MAF) 14.9 г/с
Pending Codes
P2A00
P2297
Raw values
Error Codes 43012A00;;
Panding Codes 47022A002297;;
kagen
9 March 2013
Подскажите, пожалуйста, какие гайки нужно купить для литых дисков tech line 630 6.5x16/5x108 D63.4 ET50?
