поменял гем в итоге, все заработало, гем с нерабочими дворниками могу уступить кому надо, пишите
leon-ed
Здравствуйте, подскажите по опыту, сколько реле дворников у ford focus 2 2008, и если у меня работают дворники только в самом быстром режиме, а в остальных режимах нет, но я слышу только щелчки реле, то это реле режимов?. на станции пробовали другой гем подключить, все работало
dix88
22 March 2016
а вот вопрос, у меня работает только самый быстрый режим, это реле менять?
dix88
14 March 2016
Мужики помогите. у меня ff2 рейстал 2010 с датчиком дождя. перестали работать дворники. провели диагностики всяческие с другим гемом и поняли что проблема в реле гема.
заменил реле NEC ep2f и дворники заработали в самом крайнем режиме.
подскажите пожалуйста какое реле ковырять для прерывистого режима
если кто знает, может оно одно и я просто неисправное реле поставил?
хотя оно щелкает при режимах, а дворники молчат
заменил NEC EP2F-B3G1ST на новое. стал работать только самый быстрый режим в верхнем положении ручки переключателя.
FF 2+ 2010 щелкает реле во всех положениях, дворники машут только в верхнем.
Знатоки, внимание вопрос)))
есть какие-либо еще компоненты на плате которые отвечают за медленный ход именно модели FF 2+ 2010?
спасибо
____//www.aliexpress.com/snapshot/305014533.html
вот кому надо релюхи по сносной цене
человек, который написал про реле с фотками, ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ. Спасибо тебе.
разобрал блок предохранителей, срезал крышку с реле, "продул" контакты и все заработало.
думаю перепаять реле, но вот незадача забыл записать маркировку
спустя неделю опять перестали стеклоочистители работать, сегодня опять продул, но когда собирал все назад, обнаружил схоревший предохранитель. вообщем реле думаю менять на более качественное
