сергей6614
белгород обл. г. короча (RU), Ford Focus I
сергей6614
16 December 2012
Я залил 92 пульсар. Лампочка аккума горит и авто не заводится (стартер молотит от души, а в ответ ни жужу). Снял поочереди топливные трубки на двигателе, включил зажигание, помаслал стартером ( бак полный), а топливо не льется. Ща проверю искру и компрессию. Искра есть, компрессия в норме. Насос не работает и инжекторы тоже. Пойду вырезать дыру и добывать из бака насос. Пишут подходит от ВАЗ 2110.
сергей6614
9 December 2012
На днях залил 92 пульсар. Приехал домой машину в гараж. На следующий вечер заводить, а она не заводится вообще и лампочка аккумулятора постоянно горит. Стартер работает, а она никак не реагирует. ФФ1, ЗЕТЕК 1,8. Помогите. Благодарю.
сергей6614
8 December 2012
На днях залил 92 пульсар. Приехал домой машину в гараж. На следующий вечер заводить, а она не заводится вообще и лампочка аккумулятора постоянно горит. ФФ1, ЗЕТЕК 1,8. Помогите. Благодарю.
