Den_48
ЛИПЕЦК (RU)
Den_48
5 April 2015
sheigor
Можно отремонтировать, если руки из нужного места, главное правильно вскрыть.
У меня тоже 120 тыс и год 12, были подозрения на тсм но не он вроде. Езжу пока не встанет авто
Den_48
22 March 2015
АНДРЕЙ1973
FICUS 1
Чаще всего пропадают контакты между двух плат, они соединены между собой не пайкой, а мама-папа, в общем пропаять надо все эти соединения, гораздо реже главный процессор отпаивается, нога две, смотреть под лупой. Я не профи, но разобрали пропаяли собрали, вроде норм все.
Den_48
22 March 2015
triv
Если это ТСМ(выше написали 99,9%) то только не торопись покупать новый, не поленись сними, вскрой пропаяй, ставь и на прошивку с адаптацией. Все заливания дилеров и буквоедов о том что модуль не вскрывается и не ремонтируется, а если ремонтируется то не на долго, полный БРЕД..только вскрыть нужно грамотно..если что пиши в личку.
Den_48
2 March 2015
Deniskin
Только смотри необязательно что будет мокро.
Сам факт дребезжания это уже аргумент на замену...
Den_48
2 March 2015
Deniskin
Скороее всего сцепление, грантию на него продлили до 4-х лет без ограничения пробега, езжайте к диллеру и думаю все норм будет.
Den_48
26 February 2015
...Romario...
да в Донавто, в октябре 14-го ждал 2 месяца
Den_48
26 February 2015
Кстати, тема то про коробас, немного о нем...
В начале зимы писал что мои пауэршифт при пробеге в 100 тыс, начал отказывать, в морозы каждый день пропадал четный ряд передач, задняя и режим спорт, ошибка была "Падение напряжения исполнительного механизма В", ну диллер и Форд соллерс сказали надо подставить модуль ТСМ и посмотреть в нем ли причина, т.к случай признали гарантийным хоть и на рубеже окончания гарантии (машина 12 г.в и 100 пробега), пока диллер искал модуль, я каждый день маялся с коробасом, когда машина нагревалась я ее глушу и сразу зовожу все работает и так всю зиму. и тут потепление затем похолодание до -15 (всегда стабильно проявлялось при температуре от -3)и опачки ничего не произошло, на следующий день опять ничего и так уже почти месяц, ничего не пропадает все работает, до этого 3 месяца ананизма с супер прогревами, щас завел и поехал. Обслуживался в Донавто г.Липецк (по ходу их лишают диллерства). С Москвой ща напрямую общаюсь, проблема то была не день два а неск месяцев, я грешу на сцепление которое мне поменяли по гарантии в 95 тыс(появились банки и дребезжание не всегда правда).Они думают что со мной делать =)) (я сказал что в покое не оставлю, все документы на руках.) Модуль ТСМ новый стоит хрен выговоришь, но у кого нет уже гарантии беда,если с ним проблемы. 100 штук за эту фиговину многова-то. Я считаю что его можно вскрыть и пропаять но спец инструментами и инфракрасной печкой (единственное что мне не понравилось в нутри это безспайковая технология т.е мама-папа, как правило там и просиходит потеря контактов)
Den_48
26 February 2015
ILuxa-DobriFey
rays2
Лью с самого начала эксплуатаци catrol professional 5w30 или ford formula 5w30 по сути одно и тоже.
Заливаю обычно на 2\3 между рисками ближе к максимуму через 10 тыс, становится ровно по середине между мин и макс.
Den_48
26 February 2015
2.0 на ПШ от замены до замены не лью, езда активная, не ест почему то, пробег 113 тыс.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Den_48
24 February 2015
Ребят, может кто сталкивался. фокус3 2.0 ПШ, на холостых работает идеально, ни вибрации ни чего,а вот под нагрузкой во время движения какой-то рычащий звук достаточно громкий как гул, которого не было, уже надоело, хочется как раньше. пробег 113 тыс. масло свечи фильтра меняны, заслонка чищена.
Den_48
1 February 2015
Нужна помощь в диагностике, есть кто нибудь с Липецка?
Den_48
17 January 2015
vasya107
Помогла замена сцепления?
Ты не замечал повышеный гул вибрации?
Den_48
17 January 2015
Поменяли вилки, проблема не решилась...Так же в мороз загорается чек, пропадает задняя, спорт режим не доступен, толчки при переключении...Такое ощущение что что-то мешает в нутри коробки, т.е мне кажется поломка механическая. Но стоит чуть погреть машину, заглушить и завести заново все работает, уже достало 4 месяца ананизма
Den_48
7 January 2015
IvanSpb
ну прям моя проблема
Den_48
6 January 2015
ФАКА
Да, я наездил 103 000 на ПШ и 2.0 мотор, горя не знал. машина 2012г.в.
И вот в первый мороз, загорается чек, толчок, пропадает Спорт режим, задняя передача и ощущение что четного ряда передач нет, после длительного прогрева авто и перезапуска двигла, все работает в штатном режиме.
Ошибка "падение напряжение исполнительного механизма муфты В", были идеи что либо вилки либо ТСМ. Я даже читал выше что при данной ошибке скорее всего это ТСМ, но возникают сомнения. Я склоняюсь к вилкам, т.к я заезжал к официалам, у них был новый ТСМ в наличии, и мне ставили его на 3 дня для эксперимента, ошибок не было и все работало, но не было блин МОРОЗОВ, стоял + на улице, но ТСМ надо было вернуть, т.к его ждал другой клиент. Собственно видимо вилки, т.к даже новый ТСМ не хотел обучаться, обучился с 13-го раза!!! Зависал именно на приводе В, по этому надеюсь что это все же вилки...
Ребят подскажите вроде я читал есть модифицированные вилки, менять пару или одну которая клинит? Есть ли смыл менять выжимной, вроде кто-то советовал?
А так уже 2 месяца езжу , достала эта фигня. Уже видимо вилку очень сильно клинит на холодную, т.к когда происходит заклинивание и загорается чек, при переключении бывает противный шаркающий металлический звук, жду 12-го когда магазины заработают чтобы заказать вилки. Если есть у кого номера модернизированных вилок и выжимного, напишите плиз, буду признателен.
Den_48
30 November 2014
Спасибо всем кто откликнулся, поеду во вторник к дилеру, договариваться, мне сказали есть коробка с пробегом 15 тыс в наличии, у нее беда была другая , с нее попробуем установить вилки и выжимной, сразу отпишусь.
Да кстати Режим Спорт пропадал и кнопки переключения передач не работали...
Den_48
30 November 2014
Доброго времени суток. Ребята может у кого было? Фокус 3 2.0 на роботе. 2012 года
До 100 тыс проблем не знал, и вот в первый легкий мороз (-3) завожу (это 3-я зима, в первые две такого не было), чуть прогрелась и выезжаю с частного сектора почти на холостых на асфальт, пока машина полностью не прогрелась ,больше 2 тыс оборотов не даю, при плавном разгоне толчок загорается чек, четный ряд передач пропадает,задняя пропадает, машина не едет, т.е едет только дергается через передачу. Останавливаюсь, глушу стою 5 мин, завожу чек горит но коробка работает нормально, все передачи на месте. И так каждый день. Ошибка (падение напряжения исполнительного механизма муфты В), поменяли для эксперимента привод В, были в наличии, с другой коробки, сделали адаптацию, не помогло, с утра та же фигня, значит дело не в приводах. Что делать не знаю, с дилером в хороших отношениях денег пока не взяли, но гарантии нет уже, остается по идее 2 звена это мозги и связь (провода), по логике. Но не исключаю может и внутри коробаса что то мешает переключать, сальники не текли ни разу. Тема огромная читать долго. Извините если повторяюсь с проблемой, может было у кого что-то подобное?
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
Den_48
22 May 2013
У меня 2 машины ФФ3, на обоих пробег 25 и 35 соответственоо, на первой рейка так и не застучала до сих пор, а на второй ее слышал уже с выезда из автосалона
Den_48
22 May 2013
Бодаться с ОД не пришлось, приехал, навешали микрофонов записали стуки и поставили на замену РР, в назначенный день, ждал МРР 2 недели, приехал, поменяли. Отъездил день на новой МРР, тишина пока даже не привычно, сам живу в частном секторе, катаюсь по щебню, но не гремит, в общем пока положительные эмоции. Чуть накатаю пробег, отпишу, через пару дней в Волгоград поеду , как раз туда сюдя 1300 км по ушатанойй дороге
Den_48
10 December 2012
Всем привет, брал 2.0 ПШ титаниум без доп опций, теперь интересует круиз-контроль. ОД сказал что это невозможно. Например на Лансер мне поставил ОД Митсухи а тут отказали. Может кто сталкивался или кто уже сделал?
Комментарий: Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
